查看: 4272|回复: 14
关于32.768晶振的问题
发表于 2011-10-10 10:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845的板,点开关针没反应,用镊子碰晶振的一脚,也没反映,晶振两脚电压压差正常,用万表指针去碰其中一脚,然后点开关针可以开机,于是换晶振跟电容,换后情一样,再换106的电容还是一样,换IO现象还是一样。
发表于 2011-10-10 10:56:33 | 只看该作者 �
修啊!慢慢修吧!祝你好運!
发表于 2011-10-10 11:04:55 | 只看该作者 �
南桥啊  怎么不换
发表于 2011-10-10 11:08:36 | 只看该作者 �
硬短接绿线,可以开机亮机,南桥应该没什么问题,845板换南桥,不值,所以如果真是南桥问题,就放弃了,我确定不了是不是南桥的问题哦,
发表于 2011-10-10 11:09:05 | 只看该作者 �
大面是南桥问题·!LZ可以用手按压南桥看能开机不~~~~~~~~~!
           这貌似和晶振没有什么关系
发表于 2011-10-10 12:49:09 | 只看该作者 �
很少有南桥坏导致这个情况的
发表于 2011-10-10 14:18:38 | 只看该作者 �
换一下同品牌的晶振试一下
发表于 2011-10-10 15:29:38 | 只看该作者 �
楼主和晶振有仇啊。呵呵
发表于 2011-10-10 20:00:08 | 只看该作者 �
应该南桥的问题
发表于 2011-10-11 14:48:24 | 只看该作者 �
是什麼品牌的主板? 若是華碩的話, 換一個電源試下, 華碩主板出名挑電源.....
发表于 2011-10-11 16:23:20 | 只看该作者 �
应该是晶振的问题,我以前修过一样问题的板子,也是用万能表的表笔触到晶振的一个脚,板子就自动开机了,换了32.768。就OK了
发表于 2011-10-11 19:03:21 | 只看该作者 �
这种情况如果换了还不好,就是缺电压
发表于 2011-10-11 21:45:42 | 只看该作者 �
学习了,原来碰晶振的脚可以开机,这是什么原理呢,什么情况下要这样做?
发表于 2011-10-11 23:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 21:19:04 | 只看该作者 �
这现在也碰到这样的问题,搞不懂是什么情况.明天还要继续修.问题是:一开始能开机但不亮机,用万用表碰32.768一脚,能亮机,且正常使用.换了32.768,正常用了几天,现在又不行了,客人返回来,问题还是一样,需碰一下32.768才能亮机,有知道其中原因的吗?????????
