设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
光驱不出盒
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
2919
回复:
20
光驱不出盒
会员36593
会员36593
当前离线
积分
848
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-20 09:38:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 上海青浦区 来自
上海青浦区
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一光驱,如果不接数据线可以正常进出仓,当插上线据线后,无论用系统的弹出还是出仓键都不能出仓。
百思不得其解?
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员89526
会员89526
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-20 10:01:48
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
没有遇到过这种情况,,期待楼下...
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97621
会员97621
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-20 10:13:19
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
那你小孔上顶一下呢 看能不能出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50861
会员50861
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-20 10:37:24
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
顶几次就不能用了,一般换一根皮带就好了,你的数据线可能有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20413
会员20413
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-20 10:40:57
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
这个问题,换一下数据线,或者跳一下光驱跳线即可解决,或者看一下光驱线是不是插反了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36593
会员36593
当前离线
积分
848
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-20 12:01:16
只看该作者
来自: 上海青浦区 来自
上海青浦区
不是光驱线的问题,投孔可以打开,也可以正常使用,常用投孔也不是办法。如果是皮带的问题为什么不接数据据线可以?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63200
会员63200
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-20 13:28:06
只看该作者
来自: 山东枣庄 来自
山东枣庄
皮带要换了,不过,没条件可以用增加皮带轴阻力的方法,比如用烙铁点轴,等等。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99895
会员99895
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-20 13:43:40
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
有没有复位信号?数据线有没有插反,或者光驱复位坏了、数据线有问题,南桥有没有问题等等,这个你要自己查,最简单的方法就是替换法试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36593
会员36593
当前离线
积分
848
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-21 08:09:04
只看该作者
来自: 上海青浦区 来自
上海青浦区
回复 #8 算活脑 的帖子
我们是专业的,您说的插反、数据线之类的就不要提了,对大家来说这是最最最基本的!
复位有!还有就是插上数据线后按出仓键也不行!与复位有关系吗?当发出弹出命令后,有出仓动做,反复几次就是不出仓,我还是用7楼的朋友试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-21 08:29:56
只看该作者
来自: 内蒙古乌海 来自
内蒙古乌海
"当发出弹出命令后,有出仓动做,反复几次就是不出仓,",还是皮带打滑,"没条件可以用增加皮带轴阻力的方法,比如用烙铁点轴"我是用刀子划出仓电机的小轮子.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38250
会员38250
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-21 12:06:40
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
皮带松了换个皮带就好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111072
会员111072
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-11-21 12:41:11
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
这个应该不是机械故障吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36593
会员36593
当前离线
积分
848
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-11-25 10:43:09
只看该作者
来自: 上海青浦区 来自
上海青浦区
回复 #10 全旺 的帖子
还是不行,问题是不接主机只单独通电可以正常出仓!如果皮带松的话单独通电也不会正常出仓
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员113964
会员113964
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-11-25 14:50:20
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
照这样说,楼主的问题比较奇怪,没有见过。期待楼下、、、、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88314
会员88314
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-11-25 15:49:11
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
换个新的
换个新的
:lol
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108428
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-11
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
16
发表于 2008-11-25 21:29:58
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
好,,,,,,,,,,,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64389
会员64389
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-11-25 23:23:12
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
不要修了,可能是主控芯片坏了,不能和主板正常通信,也就是你发出一个指令cpu无法判断了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74373
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
18
发表于 2008-11-26 09:48:57
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
你的还能在系统里面看见光驱,我的是一上DVD就自检不过,也不能出场,排除光驱问题
上VCD就什么都正常,郁闷,怀疑是桥的问题了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114051
会员114051
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-11-26 11:27:07
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
光驱芯片里面的芯片烫手 就是这个问题 遇到过 但是找不到同类的芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36647
会员36647
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-11-29 10:27:51
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
应该是有些光驱的吸住光盘的上面的磁性太强了,导致无碟片在的时候跟下面的吸合的太紧了,导致不出盒
我就见到很多这样的,不出来的时候,用手拍下又出来,但要彻底解决不知道怎么办
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
