查看: 4080|回复: 12
[求助中]
asus x44h 开机暗屏。有时不显示,维修求助。
发表于 2014-11-1 17:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,,,ASUS X44H  开机暗屏。。有时候不显。。能听到进系统声音。
维修结果:   直接换了显卡 ,在显示LOG之前掉电3次。然后正常显示使用正常。。。找了官网BIOS刷了。。故障依旧。。。请问各位前辈有人遇到过么?
发表于 2014-11-1 17:07:54 | 只看该作者 �
那个图纸 是我当时 啦屏3V 到   背光开启脚的时候查的。。后来发现不止暗屏一个问题。。。所以。。。。去掉了飞线
发表于 2014-11-1 17:08:53 | 只看该作者 �
他掉电是  自己掉到待机然后又起来 然后又掉了 反复 三次 然后才正常显示
发表于 2014-11-1 17:26:12 | 只看该作者 �
没装猫 也会反复掉电重启的
发表于 2014-11-1 17:30:32 | 只看该作者 �
楼上的 没装猫也会掉电吗 现在新款机器 还有猫吗?都没了吧
装猫,指的是  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:39
发表于 2014-11-1 18:06:44 | 只看该作者 �
官网BIOS没找对吧?要不你先裸板开机试一下。
发表于 2014-11-1 18:25:57 | 只看该作者 �
修好了吗楼主
发表于 2014-11-1 19:54:47 | 只看该作者 �
楼主的点位图可否共享一下啊
点位图软件在打开前系统时间要调到 2011年否则会报错。。  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:48
发表于 2014-11-1 22:39:38 | 只看该作者 �
装猫,指的是
发表于 2014-11-1 22:39:58 | 只看该作者 �
再加焊一下显卡看看
发表于 2014-11-2 08:48:51 | 只看该作者 �
孟州老张 发表于 2014-11-1 19:54
楼主的点位图可否共享一下啊
X44H参考点位和软件.rar
2.4 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文件夹外面的就死软件和点位图,里面那个文件夹是解压后的软件和图纸
发表于 2014-11-2 09:33:39 | 只看该作者 �
楼我有这个板子,不行便宜给你。
啥价格。 合算我就让客户换板了。省得麻烦。  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:51
发表于 2014-11-2 14:51:46 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2014-11-2 09:33
楼我有这个板子,不行便宜给你。
