查看: 26417|回复: 15
[优派]
发个经典的背光灯不亮维修案例。维修大神跳过
发表于 2014-5-16 11:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HKC H982A
故障:上电灯管亮一下就熄灭,用电筒照可以看到画面。
检修背光灯保护。
关于区分引起灯管亮一下就熄灭的原因:不用接驱动板把电源板输出口处的ONOFF(也有标是BLON,EN,SW)和5V(有的板有两个5V选其中一个就行)短接,看灯管可不可以长亮(有的会闪要接3.3V才可以)!如果不熄灭是驱动板没有ONOFF电压引起,如果还是亮一下就熄灭接下来测试灯管!用以上方法电源板接全新灯管,或接别的屏看会不会熄灭,熄是高压的事,不熄灭是你屏的灯管有问题!有人用高压条测试灯管是不黑的,是因为高压条的平衡保护电流偏高
经测试去掉驱动板短接5V和ON脚亮下就灭,因为高压条供电取于12V所以短接的同时测12V电压是否异常。看下图示波器和万用表的对比。
再看灯管灭后12V的电压 不正常只有5.2V
看了上面的图问题很清晰了,是12V负载不起引起灯管不亮了。一般这种问题都是电容失效引起的。我们再来看下电容,
两个电容16V1000U 和16v470不要被电容的外表欺骗,看起来没有鼓包其实测量后容值已经相差很大470U的已经没有容值。找两个相同的电容换上去后测量12V待机是12.5V左右,触发背光后11.7V左右 正常电压没有大幅度掉压。
最后装机测试完美正常点亮
最后提示:这种问题看起来很简单,换换电容就可以了。有些看鼓包的小白没有认真的去测量就会查好久,甚至改高压换灯管。搞得本来好好的显示器给修坏了。大神可以跳过   版主送点积分吧发图辛苦。
同意楼主: 5.0
QQM
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 19:25
参与人数 11下载分 +56 收起 理由
董会会 + 2 很给力!
llyx + 10
获嘉理想科技 + 1 淡定
xdz429 + 2 赞一个!
顺德胡 + 5 淡定
猪之歌00123 + 10 赞一个!
loyo8 + 5 细节决定成败
石攻玉 + 5 赞一个!
WJC + 5 赞一个!
wjcbysy + 5 是的,挨着散热片近的电容 长时间烘烤内部.
发表于 2014-5-16 12:24:59 | 只看该作者 �
有备品备件的话,替换法最简单
发表于 2014-5-16 12:25:57 | 只看该作者 �
当然,楼主这个办法掌握了更好
发表于 2014-5-16 17:27:10 | 只看该作者 �
这种情况修的多了凭经验就可以判断出来了。尤其是HKC的显示器这种情况就很多。
发表于 2014-5-18 09:57:01 | 只看该作者 �
是的,我也修了一个19的液晶,也是这样的,开机闪下就灭,多开几次就好,电容也是没鼓,但是拿下来用电容表测,16V1000U的容量只有,800不到了,换了一个,16V,1200U的上去,一切正常,
发表于 2015-1-21 21:43:11 | 只看该作者 �
说一说换了电容不好的话,要检哪儿呢,求点教……
查下ON OFF信号电压。  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:26
发表于 2015-1-22 13:45:30 | 只看该作者 �
以前也修过这种问题的,不过早看到楼主的贴子我要少走好多弯路。强烈支持!
发表于 2015-1-22 20:38:37 | 只看该作者 �
确实是会遇到电容外观一点问题都没有.其实已经坏掉的情况.
发表于 2015-1-22 20:40:01 | 只看该作者 �
我又看了一遍才发现..为啥非得用示波器.. ? 显示器灭了.很正常的要量一下12V 5V的供电是否都出来了.这个时候2V为5V.肯定要换一下电容试试的啊.
发表于 2015-1-23 12:16:06 | 只看该作者 �
示波器都用上了
发表于 2015-1-23 16:36:48 | 只看该作者 �
的确有时会忽视
发表于 2015-9-11 20:26:20 | 只看该作者 �
查下ON OFF信号电压。
发表于 2015-11-6 13:17:52 | 只看该作者 �
讲解清晰明了,图文并茂,好文章啊,楼主辛苦了,谢谢
什么事都是细节决定成败,向楼主学习致敬
发表于 2015-11-24 21:07:23 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-10-21 19:48:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献!应该就是换电容,让人修要一百多!
