查看: 5385|回复: 26
[求助中]
联想G485开机不显示
发表于 2014-10-4 10:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-8681P   AMD主板  独立显卡 板载CPU  单内存槽   待机0.01正常 可以触发 开机电流0.35跳到0.68就跳不上去了   不插内存电流也一样  测试各电感电压都正常 南桥有点微汤 不知道是不是正常 没有散热片的   刷过BIOS  风枪吹过CPU和显卡还是一样  不敢大动 求点思路
发表于 2014-10-4 10:29:07 | 只看该作者 �
南桥复位有了吗,还缺不缺电压呢
就是不知道缺不缺电压 南桥复位测哪里  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:44
发表于 2014-10-4 10:38:46 | 只看该作者 �
桥的问题多,AMD的
不知道哪里问题 不敢乱动  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:44
发表于 2014-10-4 10:44:06 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2014-10-4 10:29
南桥复位有了吗,还缺不缺电压呢
就是不知道缺不缺电压    南桥复位测哪里
你不会修电脑连图纸都没把????  详情 回复 发表于 2014-10-27 11:10
查图纸啊-----  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:21
发表于 2014-10-4 10:44:40 | 只看该作者 �
jys 发表于 2014-10-4 10:38
桥的问题多,AMD的
不知道哪里问题 不敢乱动
发表于 2014-10-4 20:05:33 | 只看该作者 �
无线网卡的第22脚
发表于 2014-10-4 21:25:41 | 只看该作者 �
过了0.6但不到0.8,测他的平台复位看有没有,MINIPCI的22脚。
发表于 2014-10-4 22:18:13 | 只看该作者 �
嘿嘿 我都是先干桥
这个板子好像只有一过桥,还集成显卡,  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:27
发表于 2014-10-4 22:21:28 | 只看该作者 �
liumaiqiang 发表于 2014-10-4 10:44
就是不知道缺不缺电压    南桥复位测哪里
查图纸啊-----
发表于 2014-10-4 22:27:33 | 只看该作者 �
不偷人妻 发表于 2014-10-4 22:18
嘿嘿 我都是先干桥
这个板子好像只有一过桥,还集成显卡,
发表于 2014-10-4 22:41:03 | 只看该作者 �
查复位前的故障吧。。。
发表于 2014-10-4 23:26:36 | 只看该作者 �
坐等维修结果,总结一下经验
发表于 2014-10-5 12:56:08 | 只看该作者 �
好好学习学习
发表于 2014-10-5 19:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压应该还没出全吧。这机器爱短路,测电压吧
发表于 2014-10-6 16:13:56 | 只看该作者 �
CPU吧    可以抓抓波波看看
发表于 2014-10-7 16:53:35 | 只看该作者 �
跟我的情况一样做等结果
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-10-7 17:00:38 | 只看该作者 �
细心还是好的
发表于 2014-10-20 14:46:36 | 只看该作者 �
坐等结果,跟你一样的问题
发表于 2014-10-20 14:53:12 | 只看该作者 �
amd 一般都是北桥吧
发表于 2014-10-21 00:24:55 | 只看该作者 �
amd的先加焊一下桥试一下
