查看: 3030|回复: 29
[维修经验]
联想I-G41M REV1.0 触发 再次发贴 只求鼓励加分
发表于 2015-9-18 17:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         昨天讨月饼 今天继续讨、   去年回收了很多片G41 G31坏的  用了50大洋  那是回收算式便宜的了,心里高兴着呢  因为马上转手卖可以70出
          一直放在没维修  直到今天去找找才发现 有这么个好板子冷落了他。
          一切从简吧,
                                 上电不触发 手不小心的摸了下SB 结果手被烫起泡了 跨大了点,。判断南桥已经坏了  但是由于雷击坏的呢还是用着坏   就不管他  直接换南桥  换好南桥后发现 不跑马   经过测试 电压 时钟复位都正常 。就是不跑马。经过一系列的测试 供电 时钟还有SB复位都正常了 还是不跑马  那么我们就查图纸测试 SB已经发出复位信号给PCI 北桥 等  但是北桥没有给出CPU复位信号。所以导致不跑马。   那么接下来就是直接加焊 上机加焊几分钟下机发现 北桥加焊后起泡泡了 所以直接等拆下来换北桥、 从其他杂牌板子拆个北桥下来植株焊回去后  下机测试 顺利跑马亮机了 。  下面看图
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
873808892 + 2
创忆电脑 + 5 赞一个!
蓝冰心 + 10 淡定
发表于 2015-9-18 17:22:24 | 只看该作者 �
下班时间仓促  就简写了  有什么 占位置追问。 下班回家吃饭 了
发表于 2015-9-18 17:23:33 | 只看该作者 �
真懒,就写这么几句
急着接媳妇回娘家吃饭,现在才出来。所以就偷懒了写了那么的几句、  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:50
发表于 2015-9-18 17:24:28 | 只看该作者 �
把你更换北桥的步骤过程给我拍个视频下来再给你加分
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。 干脆现场直播好了。 步骤就是拆 了原主板上起泡的北桥 从其他板子拆个好的北桥下来 然后进行植株。 再然后处理主板的焊盘。用洗板水洗干净 用小毛刷刷点点助  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:55
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。 干脆现场直播好了。 步骤就是拆 了原主板上起泡的北桥 从其他板子拆个好的北桥下来 然后进行植株。 再然后处理主板的焊盘。用洗板水洗干净 用小毛刷刷点点助焊  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:54
发表于 2015-9-18 20:50:14 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-18 17:23
真懒,就写这么几句
发表于 2015-9-18 20:54:50 | 只看该作者 �
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。   干脆现场直播好了。    步骤就是拆 了原主板上起泡的北桥  从其他板子拆个好的北桥下来 然后进行植株。 再然后处理主板的焊盘。用洗板水洗干净  用小毛刷刷点点助焊膏在焊盘上  当然 植株好的芯片随便加热一点点温度刚好可以融化助焊膏就行 不要太高  不然容易掉珠  然后刷点助焊膏在锡珠上面 再对位进行焊接  就这样搞定了
发表于 2015-9-18 20:55:25 | 只看该作者 �
当然 植株好的芯片随便加热一点点温度刚好可以融化助焊膏就行 不要太高 不然容易掉珠 然后刷点助焊膏在锡珠上面 要的就是这样的技巧,应该还有点别的 下次来视频或者现场直播哈  详情 回复 发表于 2015-9-19 08:47
发表于 2015-9-18 20:56:16 | 只看该作者 �
楼主北桥可以互换么?
上面北桥可以互换么 G41对应G41 G31就对应G31啊 没有测试过G31换G41的  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:57
发表于 2015-9-18 20:56:44 | 只看该作者 �
各位 鼓励加分呀 。经常以后继续  会有惊喜   惊喜不断哦
发表于 2015-9-18 20:57:58 | 只看该作者 �
zhaoyuan123 发表于 2015-9-18 20:56
楼主北桥可以互换么?
发表于 2015-9-18 23:13:32 | 只看该作者 �
南北桥都换了   真行
自己的板子 也不差那些桥 特别是北桥一大堆, 就南桥缺了点  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:48
发表于 2015-9-18 23:14:43 | 只看该作者 �
换了南桥又换北桥  值得么?
如果是客户的板子就没价值修了 是自己的板子就尽量修吧 因为配件也是拆掉 成本不高 只是费点功夫。 那个北桥是自己加焊搞起泡坏掉的 不然换个南桥再加焊下北桥就修好了。  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:49
发表于 2015-9-19 08:47:39 | 只看该作者 �
520671 发表于 2015-9-18 20:55
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。   干脆现场直播好了。    步骤就是拆 了原主板上起泡的 ...
发表于 2015-9-19 09:48:00 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-9-18 23:13
南北桥都换了   真行
发表于 2015-9-19 09:49:31 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-9-18 23:14
换了南桥又换北桥  值得么?
发表于 2015-9-19 10:24:04 | 只看该作者 �
学习了,写得很好
你小子 又想灌水, 都说下班时间急着回家 没认真的写了。 能看懂已经很好了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:52
发表于 2015-9-19 10:52:05 | 只看该作者 �
huanzi139 发表于 2015-9-19 10:24
学习了,写得很好
发表于 2015-9-19 14:55:48 | 只看该作者 �
很少见的两个桥同时坏
只是南桥坏 北桥是加焊导致坏的 所以换了2个桥  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:16
发表于 2015-9-19 15:05:04 | 只看该作者 �
技术不错,学习了。
发表于 2015-9-19 15:16:23 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-19 14:55
很少见的两个桥同时坏
