查看: 4605|回复: 8
[主板维修]
一台怀疑山寨联想一体电脑,主板电池消耗很快维修
发表于 2014-10-25 21:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台怀疑山寨联想一体电脑,主板电池消耗很快,开机跳过BIOS能进系统,所有功能正常,就是日期不能保存了,主板是V星的型号MS-7263 ReV1.3。换了新主板电池大约20天左右就会掉电到1V,没图纸考虑电池能坚持1个月左右应该是微漏电,量电池座和附近电容阻值正常,开机电池座有3V电压。没问题呀!一时没头绪了,过了一会再查看主板,突然看到北桥的边缘和主板间有块污迹上面有灰尘颜色有点电解变绿的感觉,可能故障源头是这里了(忘记拍照了),果断拿洗板水将污迹洗干净,换上新的主板电池,放几天不掉电了,故障排除!!
发表于 2014-10-25 22:08:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-25 22:26:57 | 只看该作者
没看看是不是电解电容漏液了。
发表于 2014-10-25 22:43:58 | 只看该作者
有腐蚀引起的吧    观察得仔细
发表于 2014-10-27 13:50:11 | 只看该作者
送上图纸一份
微星_7263N1-0A-0120.pdf
2.08 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-27 15:46:52 | 只看该作者
楼主辛苦了, 学习
发表于 2014-10-28 18:16:00 | 只看该作者
来学习学习
发表于 2014-10-31 13:19:59 | 只看该作者
维修1查看,一下就看出问题来了
发表于 2014-10-31 23:18:43 | 只看该作者
可能是旁边的电解电容漏出的液体,引起3V电池放电。
