查看: 6662|回复: 29
[主板维修]
技嘉ga-ma770t-us3不认SATA盘
发表于 2014-10-27 16:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始拿到这个板时,6个SATA2接口均不认盘,IDE正常,查图纸,各参数正常,直接换南桥后,SATA2依然不认盘,现在我就怀疑是否时钟问题,可是就图纸而言,貌似没看到SATA2需要的时钟在哪,难道SATA2可以不需要时钟的?求助各位大大给点思路
发表于 2014-10-28 13:58:40 | 只看该作者 �
不知道你晓不晓得,这块板插了诊断卡不能识别SATA...
发表于 2014-10-27 16:53:34 | 只看该作者 �
由于此板是双BIOS,偷了个懒,直接短接主BIOS1-8脚,直接恢复了备份BIOS,依然不认盘
发表于 2014-10-27 17:02:12 | 只看该作者 �
跟南桥也有关系的。
发表于 2014-10-27 17:05:48 | 只看该作者 �
南桥换过了,还是一样
那四个电容打过值了吗  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:38
发表于 2014-10-27 17:19:23 | 只看该作者 �
跟南桥也有关系,是不是南桥换坏了
发表于 2014-10-27 17:22:52 | 只看该作者 �
这个机器有个通病 就是原来板子上的1394口上有个大跳线 把它拔掉 肯定好  不知道你的还有没有
发表于 2014-10-27 17:48:16 | 只看该作者 �
硬盘接口边上的那个晶振量了没有。跟网卡晶振一样的。
发表于 2014-10-27 18:19:01 | 只看该作者 �
1394大跳线拔掉无效,晶振我上次示波器吧,压差是有的,也算正常
发表于 2014-10-27 18:23:15 | 只看该作者 �
会不会是BIOS设置问题
发表于 2014-10-27 18:47:52 | 只看该作者 �
第一张图的SATA-X1’SATA-X2不是接晶振 吗?
发表于 2014-10-27 21:11:29 | 只看该作者 �
示波器测过25M晶振正常起振
发表于 2014-10-27 21:53:56 | 只看该作者 �
楼主看一下主板反面有没有掉件的情况,AMD主板BGA反面都有元件,再看一下SATA模块的偏置电阻,及时钟信号
发表于 2014-10-27 21:59:10 | 只看该作者 �
楼主留一下南桥有没有电压烧断线的情况,6个SATA都不能用的话,有可能是缺少一个南桥电压引起的,我修过一个MSI760的板子就是这种情况,刚开始没仔细看,走了很多弯路,我那个烧断的地方在背面。
发表于 2014-10-27 22:50:26 | 只看该作者 �
先把1394拔了,不行就查CLK芯片进南桥的有CLK信号,
看CLK芯片发出来是否正常,发出来正常了,是否有送到SB。
如果CLK信号都正常送到桥了就查南桥的所有供电是否全部正常送到桥。
最后不行就把网卡拔了试试,再不行的话,那就没招了。
发表于 2014-10-27 23:24:14 | 只看该作者 �
AMD芯片组SATA使用南桥边上25M晶振作时钟
发表于 2014-10-27 23:37:44 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,是不是时钟问题的
发表于 2014-10-27 23:38:17 | 只看该作者 �
guojiehu 发表于 2014-10-27 17:05
南桥换过了,还是一样
那四个电容打过值了吗
发表于 2014-10-28 09:45:54 | 只看该作者 �
时钟40 41脚是南桥内部硬盘工作需要时钟啊
发表于 2014-10-28 09:47:21 | 只看该作者 �
晶振起振了不一定好,换了试试
发表于 2014-10-28 10:03:19 | 只看该作者 �
可能和南桥有关
