查看: 1180|回复: 4
[求助中]
E520 求助
发表于 2014-10-25 18:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
待机 0.01V 按开机 无反应 不触发  换个d95280 后 刚插电源 瞬间5A  我马上就断电拔掉了  之后试着插了几次 还是 将近5安 是我没焊好吗?  还是 哪短路了?
发表于 2014-10-25 20:28:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机 0.01V 按开机 无反应 不触发  接着应查开机电路正不正常,不应换d95280的。没焊好,仔细补焊吧。
发表于 2014-10-25 19:19:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你焊完了都不打一下MOS G极的阻值吗
发表于 2014-10-25 19:18:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定是没焊好,MOS管G极悬空了
发表于 2014-10-25 19:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个D95280是不是待机芯片呢,如果是的话,应该你的芯片没有焊好,你不应该什么都没查就先干芯片的.从新焊一下吧.
