查看: 4638|回复: 20
[主板维修]
V星PH67S-C43不通电
头像被屏蔽
发表于 2015-1-28 12:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-1-29 14:00:56 | 只看该作者 �
MSI的板,不装电池是不能触发的,重点检查一下IO到电池的电路,特别是这个板,铜铂腐蚀是通病了。
发表于 2015-1-28 12:17:22 | 只看该作者 �
加焊  南桥看看
发表于 2015-1-28 13:20:17 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看如何
发表于 2015-1-28 13:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BOIS试下
发表于 2015-1-28 13:24:06 | 只看该作者 �
修好了没有?。。。。
发表于 2015-1-28 13:33:40 | 只看该作者 �
玉遇到同样问题 求解
发表于 2015-1-28 14:01:43 | 只看该作者 �
BIOS数据有问题,必须重置一下
发表于 2015-1-28 15:00:07 | 只看该作者 �
可能温控问题,或电压检测问题保护,我发F1A55还在保修的主板求助图纸贴,找两天找不到图纸点位,自己慢慢查了半个钟搞好了,可以参考
发表于 2015-1-28 15:02:26 | 只看该作者 �
先换个I/O芯片试试 问题出在CMOS电路上
发表于 2015-1-28 15:33:53 | 只看该作者 �
先换IO再换桥,测下IO是否有RSMRST,如果有,先旱桥。
发表于 2015-1-28 16:15:50 | 只看该作者 �
是的  查查rtc电路  看看跳线帽什么的
发表于 2015-1-28 16:22:04 | 只看该作者 �
查下RTC电路吧
发表于 2015-1-28 16:22:24 | 只看该作者 �
应该待机复位有问题
发表于 2015-1-28 16:24:09 | 只看该作者 �
刷BIOS 吧,亲   群众的眼光是雪亮的
发表于 2015-1-28 16:29:57 | 只看该作者 �
j最有可能是bios问题,我也遇到一个这样的,刷bios就好了
发表于 2015-1-28 16:48:54 | 只看该作者 �
我也建议刷BIOS先
发表于 2015-1-28 17:33:21 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题
发表于 2015-1-29 11:25:44 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了还是不行,电池座有3V的电压,跳线帽脚上也有3V的电压
都说了是IO和南桥的问题,,还去刷BIOS,,你测下IO的RSMEST,,PWRBTN,SLP_S3,PSON。  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:42
发表于 2015-1-29 11:42:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 11:45:00 | 只看该作者 �
重点查下CMOS电路,南桥晶振这方面的!!
