查看: 2957|回复: 8
[求助中]
求助宏碁3810TZ笔记本维修思路!!!!!
发表于 2014-11-7 17:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今借到本客户说进水了,于是拆机打开一看,IO处严重进水腐蚀,报价打发客户走以后,开修,先把进水痕迹洗干净,在清洗过程中发现一个io处一个电阻腐蚀,找到电路图补上以后发现此版,开机0.44-0.56-0.65-0.88瞬间掉电,再按开关开不起来,本人新手上路,第一次修这问题没有思路,待机量了一下EC的待机工作条件都有,于是换了一个IO还是老情况,无奈之中,请高手指导掉电这问题怎么修!!!!急急急!!!!
发表于 2014-11-7 18:22:37 | 只看该作者 �
重点还是在电阻上
发表于 2014-11-7 18:40:43 | 只看该作者 �
班子好好清洗下 这种班子好像电流跳变正常啦 换换IO旁边的电容试试吧 进水的就是不好修 高手也是没招的
发表于 2014-11-7 19:26:40 | 只看该作者 �
清洗,烤一下板,查各供电对地--然后看电压到哪里掉,掉了以后不触发时查待机电路
发表于 2014-11-7 19:30:30 | 只看该作者 �
掉电   是因为  缺供电  或者缺PG引起的   没掉电前测下各大电感看电压出来没
发表于 2014-11-7 20:10:39 | 只看该作者 �
先烤下板,重点在进水的区域
发表于 2014-11-7 21:25:57 | 只看该作者 �
重点还是在进水的地方,仔细看看进水的地方有没有断线的地方。
发表于 2014-11-7 21:32:32 | 只看该作者 �
看看ALL_SYSTEN_PWRGD有没有产生,没有就查前面
发表于 2014-11-7 22:39:28 | 只看该作者 �
腐蚀的地方补焊一下
