查看: 3797|回复: 22
[求助中]
thinkpad X61无法关机?
发表于 2015-3-18 20:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM thinkpad X61机器,以前工作是正常的,现在较长时间未用了,发现插入电源就自动开机、或者插入大电池也会自动开机,且长按键盘上的开机键能够关机,但松手就又自动开机了。
请问应该从什么地方查找故障?可能的故障原因是什么?
补充内容 (2015-3-21 14:01):
若按住键盘的开机键再插入试验电源,则电流的变化过程为:
0.04A,2秒
0.05A,2秒
0.11A,4秒
0.10A,1秒
0.05A,长时间稳定
接下来应该如何查呢?
补充内容 (2015-3-21 22:17):
已经搞定了,是无线网卡损坏了,拆除无线网卡后就工作正常了。
发表于 2015-3-18 20:18:18 | 只看该作者 �
CMOS电池检查一下,可能没电了。
发表于 2015-3-18 22:37:54 | 只看该作者 �
确认不是bios电池无电!
发表于 2015-3-18 23:55:08 | 只看该作者 �
键盘问题,可以拆下键盘测试看看
不是键盘,更换了另一台机器的键盘后,故障现象不变。  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:28
发表于 2015-3-19 10:06:56 | 只看该作者 �
会不会是电池,也可能是系统
不是bios黄电池、也不是操作系统(甚至未安装硬盘也是这样的现象) 不安装大电池,现象也相同。 问题还是应该在主板上的。  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:29
发表于 2015-3-19 20:28:08 | 只看该作者 �
jackjhon 发表于 2015-3-18 23:55
键盘问题,可以拆下键盘测试看看
发表于 2015-3-19 20:29:05 | 只看该作者 �
1126745672 发表于 2015-3-19 10:06
会不会是电池,也可能是系统
不安装大电池,现象也相同。
问题还是应该在主板上的。
发表于 2015-3-20 12:35:17 | 只看该作者 �
求高手指点哟!!!
发表于 2015-3-21 14:02:27 | 只看该作者 �
0.04A,2秒
0.05A,2秒
0.11A,4秒
0.10A,1秒
0.05A,长时间稳定
接下来应该如何查呢?
发表于 2015-3-21 14:15:17 | 只看该作者 �
修过一台键盘坏引起的
确认过,不是键盘问题!!!  详情 回复 发表于 2015-3-21 15:42
发表于 2015-3-21 15:42:32 | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2015-3-21 14:15
修过一台键盘坏引起的
确认过,不是键盘问题!!!
发表于 2015-3-21 16:31:03 | 只看该作者 �
电池没电了吧
不是bios电池,而且bios设置内的信息都没有丢失。 与另一台正常的比较,它出现了0.11A的电流值,这是不应该的。 正准备查一下WAKE#相关的电路,是否网卡引起的?  详情 回复 发表于 2015-3-21 16:33
发表于 2015-3-21 16:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 17:03:52 | 只看该作者 �
BIOS电池附近有没腐蚀,小东西腐蚀了也这样
发表于 2015-3-21 17:31:52 | 只看该作者 �
如果bios电池没电了,插入电源后,会自动复位一次的,且bios设置内的信息也会丢失掉的。
不应该是bios电池的问题。
发表于 2015-3-21 17:42:25 | 只看该作者 �
机器能正常进系统吗?只是不能关机?
能够正常进入系统,也能够长按键盘的开机键进行关机,但关机后就会再次自动开机了。  详情 回复 发表于 2015-3-21 17:43
发表于 2015-3-21 17:43:39 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-21 17:42
机器能正常进系统吗?只是不能关机?
你应从开关处入手,开关端电压多少伏?是不是过低造成的?上拉电阻查查。  详情 回复 发表于 2015-3-21 17:51
发表于 2015-3-21 17:51:13 | 只看该作者 �
即使是不接键盘,插入电源后也会自动开机(大电池也没有装的)  详情 回复 发表于 2015-3-21 17:53
发表于 2015-3-21 17:53:32 | 只看该作者 �
开机过程懂吧?由后往前查,南桥的SLP-3#信号有无跳变?  详情 回复 发表于 2015-3-21 18:06
发表于 2015-3-21 17:58:51 | 只看该作者 �
没有遇到过,细心一点
