查看: 1385|回复: 1
设置系统,让磁盘异常复制不再是个问题
头像被屏蔽
发表于 2014-9-28 14:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    出现这样的问题的时候,我们的电脑文件就没办法正常的通过复制拷贝传送到其他的存储器中了,给电脑使用用户带来非常大的麻烦。那么,遇到这样的情况我们应该如何设置解决这一问题呢?
    首先遇到这样的情况的时候,大家千万也不要一下子就以为自己的电脑系统就出很大的问题了,这种一般的情况都是可以设置修复的。下面就来给大家解释一下怎么设置。
    首先我们可以使用快捷键win+R键,然后可以打开我们的运行窗口,或者也可以选择在开始菜单中选择运行打开运行窗口。打开之后在其中输入需要执行的命令RegEdit,然后回车到下一步。然后会进入到对应的注册编辑器当中,(0905.xp08.cn)进入之后一次找到点击开如下图所示的文件夹。
    之后我们可以在分栏的右侧窗口中找到writeprotect表,双击这个然后将数值操作改为零之后结束操作。一般通过以上的操作就可以有效的解决,但是有的也不能有效的解决。
发表于 2014-10-19 08:51:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主,那系统坏掉的呢?
