查看: 7776|回复: 15
联想 Y450开机电流1。20A屏幕无显示
发表于 2010-3-7 17:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y450笔记本开机电流跑1。20屏不会亮,外接也是一样无显示。这会不会是显卡的问题。求高手指点。
发表于 2010-3-8 19:38:12 | 只看该作者 �
独立还是集成 修卡吧。
发表于 2010-3-8 17:04:20 | 只看该作者 �
这个机器是显卡问题,我已近遇上好几个了,都是显卡坏。
发表于 2010-3-8 16:48:03 | 只看该作者 �
1.2a就该显啦,,,集成的就是北桥,独立的就是显卡
发表于 2010-3-8 15:34:56 | 只看该作者 �
集成的话就是北桥问题,独立的话就是显卡问题,100%
发表于 2010-3-8 15:16:17 | 只看该作者 �
1.20A应该是到显卡了,加焊显卡试试吧!
发表于 2010-3-8 14:55:34 | 只看该作者 �
估计是显卡问题`你看下是不是独显的如果是独显的你试下加热下显卡再接电开机测试能亮说明就是`如果是集显`就加热北桥!
发表于 2010-3-8 14:15:31 | 只看该作者 �
试试外接 亮不亮
发表于 2010-3-7 17:38:06 | 只看该作者 �
你按着北桥显卡看能否显示
发表于 2010-3-7 17:36:58 | 只看该作者 �
换内存试试看,还有看电流跑到1.2若有一定的跳变,个人认为应该是显卡了
发表于 2010-3-8 19:48:26 | 只看该作者 �
1.2 是显卡   内存的话 差不多0.8
发表于 2010-3-10 23:40:43 | 只看该作者 �
确认是显卡坏了,加焊显卡搞定。
发表于 2010-3-13 13:38:10 | 只看该作者 �
总体上再便宜点真的值得购买,质量真不错!!
发表于 2010-3-13 14:26:53 | 只看该作者 �
大家从电流大小就可以看出是哪个硬件出问题了吗,有没有相关的文章呢?
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-3-13 15:02:04 | 只看该作者 �
联想本本儿各个都有个好皮囊,外观和性能要齐头并进才会赢得更多的客户哈
发表于 2014-11-12 11:33:44 | 只看该作者 �
显卡的问题 不过这个显卡修好了也用不住
