查看: 2022|回复: 6
[求助中]
l-iq45风扇不智能怎么办
发表于 2014-4-30 09:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
我有一块联想品牌主机,主板是l-iq45,风扇一直高速运转,正常应该是低速的,BIOS里面找不到调智能项,有没有那位大哥会的,忙小弟一下。
发表于 2014-4-30 10:13:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你直接把电源风扇的黄线也就是12V  链接到5V上就好了
会不会把主板烧掉?我的意思是黄线跟另一根线换换  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:48
发表于 2014-4-30 11:24:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同样求助啊。我很喜欢这里,谢谢
发表于 2014-10-16 17:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会的 我试了 无数次了 哈哈  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:13
发表于 2014-10-17 10:13:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不会的  我试了 无数次了 哈哈
风扇四个脚:1GND (0V) 2VCC(12V) 3风扇测速(不插风扇10V插风扇5V) 4转速调节(好像是2.5V左右)把2.3脚上的线都擦在3脚风扇不转电压不到5V 没有试过把2.3 脚调换位置 我就在主板上拉了一个ATX5V跟风扇焊  详情 回复 发表于 2014-10-18 07:56
发表于 2014-10-18 07:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
398590400 发表于 2014-10-17 10:13
不会的  我试了 无数次了 哈哈
风扇四个脚:1GND (0V) 2VCC(12V)  3风扇测速(不插风扇10V插风扇5V)   4转速调节(好像是2.5V左右)把2.3脚上的线都擦在3脚风扇不转电压不到5V  没有试过把2.3 脚调换位置 我就在主板上拉了一个ATX5V跟风扇焊在了一起  就是换风扇不大方便
我一般把12V直接插到5V上就好了  详情 回复 发表于 2014-10-18 08:24
发表于 2014-10-18 08:24:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这是我小号 发表于 2014-10-18 07:56
风扇四个脚:1GND (0V) 2VCC(12V)  3风扇测速(不插风扇10V插风扇5V)   4转速调节(好像是2.5V左右 ...
我一般把12V直接插到5V上就好了
