查看: 4275|回复: 33
宽带连接 678
发表于 2013-5-19 18:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从新启动电脑和猫 还是不行》
发表于 2013-5-19 19:22:35 | 只看该作者 �
你看网卡驱动好着没。如果好着就是宽带线路故障。
发表于 2013-5-19 20:13:23 | 只看该作者 �
打运行商电话吧。估计是宽带线路的故障。
完全同意 拨打 10000就好了  详情 回复 发表于 2013-5-19 20:33
发表于 2013-5-19 20:16:08 | 只看该作者 �
线路不通,建议检查线路
发表于 2013-5-19 20:16:44 | 只看该作者 �
678 远程计算机没有响应,就是快带运营商的问题,打电话找他们,把错误代码报给他们,他们就懂了
发表于 2013-5-19 20:19:36 | 只看该作者 �
和你电脑应该没有关系,宽带那边的问题
发表于 2013-5-19 20:26:34 | 只看该作者 �
找宽带运营商吧
发表于 2013-5-19 20:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-19 20:34:34 | 只看该作者 �
打电话到10000号叫客服重启服务端,不行的话就检查下电话线
发表于 2013-5-19 20:40:03 | 只看该作者 �
错误678是网络问题,找给你安网的客服
发表于 2013-5-21 12:12:51 | 只看该作者 �
错误678远程计算机未响应  关掉电脑 猫 都彻底断电 等个三五分再开机 要是还不行   就打电话给宽带公司上门调试
发表于 2013-5-22 20:45:23 | 只看该作者 �
打个电话就对了
发表于 2013-5-29 13:45:51 | 只看该作者 �
代码678 远程服务器没有响应,请查看宽带猫上面DSL指示灯是否亮起,或者某些品牌正常是快闪,DSL灯不亮或慢闪说明电话线宽带信号不正常(所谓电话没有杂音线路没问题的观点是不对的),若DSL等正常,请尝试复位宽带猫后再试,找到reset按钮或孔执行操作,以上排查无果,恭喜你,请致电10000,工作人员会在24小时内上门查勘问题,请保持你的电话畅通
发表于 2013-6-3 12:26:50 | 只看该作者 �
前两天就遇到一个,678,叫他打了好几次,10000.最终未解决。
带了个MODEM,上门帮他解决,
最后,回来是,密码不正常。(他还原了GHOST,密码是旧的)
发表于 2014-9-14 10:14:19 | 只看该作者 �
我今天弄了一个678的 换我这也不行还是报678  打网卡驱动 手工自动IP 装了系统也不行 最后给他换了网卡就不报678了 我估计他网卡被黑了物理地址 连接断开次数过多
发表于 2014-9-17 20:49:08 | 只看该作者 �
一般这种故障拔了网线看看现实网络电缆没插好,就直接找网络运营商维修
发表于 2014-9-18 22:07:41 | 只看该作者 �
外线不通,报修宽带!
发表于 2014-9-19 08:04:31 | 只看该作者 �
打服务运营商电话
发表于 2014-9-19 12:50:26 | 只看该作者 �
就是这事运营商的问题。
发表于 2014-9-19 13:45:11 | 只看该作者 �
先看看你网口插严了没有, 猫ADSL灯常亮。  以上确定    找宽带公司上门解决。 无费用
