查看: 7359|回复: 43
电源爆了···师傅们帮我看看怎么修!!
发表于 2014-7-21 22:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-7-21 22:20:41 | 只看该作者 �
今生有你 发表于 2014-7-21 22:16
那应该是热敏电阻 仔细查一下整流和振荡电路
好的····如果就换这个元件会出问题吗?
用表测量一下阻值 要是阻值大些就可以更换试机 要是小就是还有短路  详情 回复 发表于 2014-7-21 22:47
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-21 22:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 22:23:04 | 只看该作者 �
板烧坏没?没坏的话能修,要是铜箔坏了就报废吧。
发表于 2014-7-21 22:31:26 | 只看该作者 �
板子没事···就这个元件爆炸了···当时天气很热··看电视剧看着看着就爆了
发表于 2014-7-21 22:34:10 | 只看该作者 �
大滤波电容前的电路统统查一遍!
发表于 2014-7-21 22:42:02 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-21 22:34
大滤波电容前的电路统统查一遍!
嗯···明天去店里查下····大电容不知道会不会坏
大电容,二极管,保险管  发表于 2014-7-21 22:57
发表于 2014-7-21 22:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 23:46:59 | 只看该作者 �
修电源要注意安全啊,一定好查看清楚,没有短路后再插电,要不然换上去的原件,搞不好又爆掉
发表于 2014-7-21 23:53:22 | 只看该作者 �
修电源那是相当的危险啊,今天修了个品牌机的小电源。。看到保险少了,量了了后级没发现短路,上了保险上去,表妹在,叫她注意可能会炸,接上电,果然一阵青烟升起,飘飘欲仙啊。。
保险最好外穿热缩管外衣  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:58
发表于 2014-7-22 08:41:44 | 只看该作者 �
先测量一下电路看看有没短路的问题,要是直接换的,还是容易出现同样的问题的
发表于 2014-7-22 17:39:43 | 只看该作者 �
周边的大电容等一些元件都要查一遍,避免通电后再烧
发表于 2014-7-23 22:40:02 | 只看该作者 �
嗯··我在想办法检测下··听你们说的都不敢直接通电了
发表于 2014-7-23 22:40:39 | 只看该作者 �
感觉挺危险的····
发表于 2014-7-23 22:45:04 | 只看该作者 �
在保险上接个灯泡测试
发表于 2014-7-23 23:36:30 | 只看该作者 �
AWX 发表于 2014-7-23 22:45
在保险上接个灯泡测试
把保险拆了接220V的灯泡?
发表于 2014-7-23 23:39:38 | 只看该作者 �
在保险上接个灯泡测试
保险是直接焊在板子上的···可以不拆保险并联灯泡吗?还有···这个烧掉的元件看不出啥规格了··该怎么测能知道它的规格呢?
都说接灯泡是怎么接法啊?  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:19
用5D-9就行,注意测量高压电路中有没短路,如要通电测试记得串接上40W灯泡作限流  发表于 2014-7-24 00:55
发表于 2014-7-24 12:58:04 | 只看该作者 �
ntc挂了,有少数情况是换了就好,上电前通查高压部分整流器件。
发表于 2014-7-24 14:03:38 | 只看该作者 �
看看有没短路的问题
发表于 2014-7-25 10:40:17 | 只看该作者 �
300v的分压电阻查一下
