查看: 120662|回复: 29
[维修求助]
IPAD MINI换触摸屏后屏幕乱跳
发表于 2013-12-28 19:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD MINI换触摸屏后,提起触摸试机都正常为,然后把触摸屏粘好后,开机屏幕乱跳,以为哪没好又重新打开,发现只要屏幕不放下去就正常,屏幕放到机子上就乱跳,论坛有个贴子说HOME键绝缘没好就会乱跳,我特意用胶布把HOME键及周边都重新粘上,还是乱跳,哪位大侠指点下修哪里?哪里没有弄好?
发表于 2014-4-7 17:49:10 | 只看该作者 �
天飘雪 发表于 2014-4-4 15:18
焊接的地方用绝缘胶带粘住,再用锡纸做一下屏蔽
我用的是茶色耐高温胶带,BGA时隔热用的那种,这种胶带应该也能绝缘的吧?另外还有部分用了双面胶
发表于 2014-3-8 16:13:36 | 只看该作者 �
雨林木风818 发表于 2014-3-7 21:49
怎么解决好的,分享一下
没解决,报价低了,再换个划不来,退顾客了.....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-1 15:30:24 | 只看该作者 �
搞了几天都搞不定,也没人回复一下?不知道是不是屏的问题
就是贴的问题.你还是没有.贴好.  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:26
发表于 2014-1-2 15:26:11 | 只看该作者 �
哥们,你指的贴是哪个贴?我这个贴买来是不带胶的,我自己用的3M双面胶粘的,有些地方没有粘上,你是说这个贴吗?还是指HOME键下面的的贴?  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:22
发表于 2014-1-3 11:22:35 | 只看该作者 �
qq312109976 发表于 2014-1-2 15:26
就是贴的问题.你还是没有.贴好.
mini 外屏分.带尾.和不带尾的...不带的.尾需要自己焊接..成本低.但需要一定的.焊功..焊好后.还需要.把焊接的地方贴好...做事.仔细点....拆拆装装的事.都不是什么问题...  详情 回复 发表于 2014-1-3 12:14
发表于 2014-1-3 12:14:52 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2014-1-2 23:22
哥们,你指的贴是哪个贴?我这个贴买来是不带胶的,我自己用的3M双面胶粘的,有些地方没有粘上,你是说这个贴吗 ...
发表于 2014-1-3 17:59:43 | 只看该作者 �
是不带尾叉的那咱,是我自己焊接上去的,焊接的地方我都用双面胶粘好了,现在就是屏放到主机上就屏幕乱跳,屏提起几公分来就不会跳,能使用
发表于 2014-1-4 11:02:17 | 只看该作者 �
想知道结果,楼主如果弄好,麻烦说一下哦。
发表于 2014-1-4 11:36:26 | 只看该作者 �
乱跳,应该是HOME那里,用胶布绝缘一下吧
你指的HOME那里的绝缘是指HOME键和屏接触的那里吗?那里底下原来有个小塑料的垫圈,我拆原机的时候拆坏了,用小纸片剪了个小圆代替了,而且周围还用胶布粘上了,HOME键和HOME键的铁片和屏是没有接触的  详情 回复 发表于 2014-1-4 13:27
发表于 2014-1-4 13:27:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-5 12:47:23 | 只看该作者 �
再换张外屏吧,感觉应该是屏的问题。
发表于 2014-3-5 12:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-7 21:49:45 | 只看该作者 �
怎么解决好的,分享一下
没解决,报价低了,再换个划不来,退顾客了.....  详情 回复 发表于 2014-3-8 16:13
发表于 2014-3-8 09:26:52 | 只看该作者 �
很多都会这样的  应该的没有焊好
发表于 2014-3-9 13:46:48 | 只看该作者 �
可能是你焊接锡用多了,当屏幕放下时会搭焊
发表于 2014-3-30 15:59:32 | 只看该作者 �
触摸屏的问题
应该不是触摸屏的问题,因为屏抬起一点来就都正常..有人说是绝缘没做好,我估计也是,但具体哪个地方的绝缘没做好就不知道 了  详情 回复 发表于 2014-4-3 20:29
发表于 2014-4-3 20:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-4 15:18:44 | 只看该作者 �
我用的是茶色耐高温胶带,BGA时隔热用的那种,这种胶带应该也能绝缘的吧?另外还有部分用了双面胶  详情 回复 发表于 2014-4-7 17:49
发表于 2014-4-5 13:00:45 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,  换完触摸屏也是跳屏,自动弹窗口。 拆开重装一下就好了。
