查看: 5597|回复: 14
[未解决]
COMS不能记忆
发表于 2008-11-24 11:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各种主板COMS不能记忆,电池正常下如何维修思路请各DX发表下!
发表于 2008-11-24 18:32:16 | 只看该作者 �
一般跟他相连的电容漏电,二极管损坏,再就是桥
发表于 2008-11-24 20:09:17 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试看!!!
发表于 2008-11-24 22:18:19 | 只看该作者 �
查COMS跳线是不是正常的。。。。。
发表于 2008-11-24 23:31:15 | 只看该作者 �
回复 #2 一剑飘香 的帖子
如果一切都能正常使用,就是COMS无法记忆,每次开机都得重新设置,那么你认为是什么坏掉呢?包括电池正常,跳线正常。
发表于 2008-11-24 23:38:11 | 只看该作者 �
排除电池没电和漏电原因外,就直接换跟他相连的电容 二极管
发表于 2008-11-25 01:52:22 | 只看该作者 �
应该是COMS电路中电池到COMS跳线之间的电阻或者二极管(或双二极管)损坏。因为LZ只说COMS不能记忆,说明能开机进系统,南桥不会是坏的。
发表于 2008-11-26 00:28:15 | 只看该作者 �
最好先刷一下BIOS,然后再查看COMS周围相关连接的排阻跟电容。
发表于 2008-11-26 17:16:41 | 只看该作者 �
如果电池是好的,那么CMOS电池座和CMOS跳线接触不良的可能性比较大
发表于 2008-11-26 17:25:19 | 只看该作者 �
把CMOS跳线跳到正常位置,然后再量CMOS跳线上有无电压,当然前提是电池要有电压。没电压一般是三端二极管开路,有电压,但电压低则可能是电容漏电或者不良。其他原因LS说得也有道理。
发表于 2008-11-26 20:08:27 | 只看该作者 �
看跳线电压,晶振和电容
发表于 2008-11-26 21:58:09 | 只看该作者 �
电池底座氧化,也要考虑下,然后就是从电池座出来到CMOS跳线之间的二极管,小芝麻三极管
发表于 2008-11-27 08:39:59 | 只看该作者 �
有时候COMS电池座会坏掉,换一个试试
发表于 2008-11-28 14:55:22 | 只看该作者 �
回复 #1 四川何杰 的帖子
我碰到过是电池座与电路板虚焊的,就是这故障现象.加焊解决.
发表于 2008-11-29 13:31:06 | 只看该作者 �
学习来了 呵呵
