查看: 5045|回复: 21
H61加电强开也不通电,怎么回事?
发表于 2014-10-1 15:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
H61主板加电强开也不通电,怎么回事?请指教!!!
发表于 2014-10-1 15:37:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是有短路,CPU
发表于 2014-10-1 15:39:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有任何硬件,只有主板
发表于 2014-10-1 15:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路 拔掉小四口试试
发表于 2014-10-1 15:41:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一样的,不通电
发表于 2014-10-1 17:05:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电源是不是好的,先量量的基本的电压有没有干脆当料板出了算了
发表于 2014-10-1 17:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是不是有短路
发表于 2014-10-1 22:50:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
任何主板都可以强行上电啊。。。。只要主攻点没有短路。
发表于 2014-10-2 07:08:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你主板上的跳线帽有没有掉了,还有跳线帽有没有电压。
发表于 2014-10-3 16:50:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不应该啊,强制上电在主板没短路和电源没坏的情况下都没输出,会不会是主板保护太快没看清尼
发表于 2014-10-3 19:24:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有电压短路,仔细量电压对地阻值
发表于 2014-10-14 13:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主供电不短路正常都可以强上电。楼主还是仔细查查12V,5V,3.3V是否有短路。
发表于 2014-10-15 20:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
当你的主板atx插槽对地大短路的时候atx电源会保护,所以不会上电。你查查atx插槽是否对地短路。
发表于 2014-10-15 22:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机有没有?
发表于 2014-10-15 22:38:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板有短路,修过这种故障
发表于 2014-10-16 08:45:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1117之类的也打下对地值,应该短路可能性大些。
发表于 2014-10-16 09:11:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电短路
发表于 2014-10-16 09:14:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况应该是严重短路。
发表于 2014-10-16 11:20:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
任何主板都可以强行上电啊。。
发表于 2014-10-16 12:46:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果是品牌机的主板,IO带CPU检测,检测不到CPU是不上电的
