查看: 1168|回复: 2
[华硕]
华硕FX-PRO笔记本主板电子无电,会不断的掉电吗
发表于 2022-9-16 18:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后进bios一会就掉电了。手头没有这个电子,不知和这个有无关系,如果不装主板电子试机行不行
发表于 2022-9-17 07:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常来说,不会的。什么电子没有,可以焊一个上去。
发表于 2022-9-18 12:05:48 | 只看该作者 �
没有BIOS电池,一般就是开机不保存设置,不会影响使用
