查看: 3691|回复: 0
[海信]
海信液晶电源RSAG7.820.526维修实例
头像被屏蔽
发表于 2014-10-13 12:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:+24V电压缓慢上升
检修过程:测DE511(FMB39M)正常,测NE003(STRW5667)各电压正常,代换NE502、(SE024)NE004(PC817)无效,测其它元件均正常,目前只有TE003未检测其好坏,手握TE003进行翻板时,硅钢片松动,用手按住TE003硅钢片通电,+24恢复正常,更换TE003,故障排除。2、海信液晶电视:TLM3237  RSAG7.820.526
故障现象:二无灯亮、机内异响
检测过程:通电后板上出现较高类似频率高的尖啸声,瞬间开机测电压,测+12V电压异常,用电阻档进行测量,测DE004,短路,将此元件拆下测完好,CE016拆下测完好,测主板DE004解板线还是呈导通状态,仔细观察线路板DE004负极羰接在LE01,通过LE01一路送NE001,另一路在主板背面接至DE017负极,测DE017导通状态,拆下后主板阻值恢复正常,更换DE017排除故障。
小结:贴片元件的主板为双面板,不同于CRT类的单面板、双面板的走线为正反面及中间走线,因此要对板线走向熟悉且要对板线走向细心观察。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
peng + 5 赞一个!
