查看: 3976|回复: 12
怎么`快速拆nec 大电容
发表于 2014-10-10 14:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   怎么快速拆nec 大电容
发表于 2014-10-10 14:24:18 | 只看该作者 �
用偏口钳,掰下来了。
发表于 2014-10-10 14:28:22 | 只看该作者 �
没必要拆,在CPU周围留有电容的空盘,焊上2个小电容就OK啦
发表于 2014-10-10 14:36:24 | 只看该作者 �
建议别快速,风枪吹掉上面的  温度别太高 烙铁焊掉下面的铁,  我有次用风枪温度高了 都给吹下来了  结果板子出别的故障了 还是安全第一
发表于 2014-10-10 14:42:40 | 只看该作者 �
上风枪,下镊子撬。。。那股刺鼻难闻的气体最痛苦哎
发表于 2014-10-18 15:17:57 | 只看该作者 �
我是用 风枪 镊子  慢慢的往上翘  很快的
发表于 2014-10-26 23:18:27 | 只看该作者 �
一把一字螺丝刀加一把锋利的美工刀或者手术刀,一字螺丝刀翘完再用手术刀削掉脚底焊盘,很快就OK,20秒搞定,然后电烙铁上锡托平焊盘,。。。
发表于 2014-10-27 12:55:23 | 只看该作者 �
风枪+烙铁一起上 3分钟拆完!
发表于 2014-11-1 14:11:19 | 只看该作者 �
我是烙铁加镊子  几下就下来来
发表于 2014-11-1 17:50:14 | 只看该作者 �
弄个针脚那么大的钻头来钻怎么样?
发表于 2014-11-7 18:13:12 | 只看该作者 �
用钻头有点冒险啊,万一主板钻坏了,就惨了
发表于 2014-11-7 18:13:30 | 只看该作者 �
谢谢大家。
发表于 2014-11-7 18:55:55 | 只看该作者 �
烙铁 一直是我最主要的工具
