查看: 2401|回复: 3
三星788DF屡烧14V整流二极管!!
发表于 2008-11-28 15:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题,屡烧14V整流二极管!! 用大功率二极管5404代换也是这样,刚测得14V电流 400MA,正常不?
刚才试机,烧机10分钟,二极管温度太烫,手不敢摸。也换14V滤波电容,请教!!!!
发表于 2008-11-28 15:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议先查负载吧,负载端的电容也要仔细检查.看电压有没有跌落标称值?
发表于 2008-11-28 18:40:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
该二极管为 快恢复二极管,工作在高频状态,不能 用一般的整流二极管代用。如1N5400等,应用彩电开关电源次级的整流二极管代用。
[ 本帖最后由 天高云飞 于 2008-11-28 18:41 编辑 ]
发表于 2008-11-29 11:53:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢兄弟,果真是管子代换不对,在旧机上拆下同样14V整流管上起就没有问题。
