查看: 3113|回复: 10
明基Q7T3液晶字拖影
发表于 2008-11-19 11:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基Q7T3液晶显示器,在显示字时有拖影现象,请高手指点!
发表于 2008-11-19 14:32:54 | 只看该作者 �
正常来说,这个是屏坏的多,但你还是换通用板看看吧~~~~~
发表于 2008-11-19 14:57:16 | 只看该作者 �
VGA线坏也有这个现象,具体要看你的是怎么个拖尾法
发表于 2008-11-19 16:08:43 | 只看该作者 �
你可以换一根粗一点的信号线试试!
发表于 2008-11-19 16:14:17 | 只看该作者 �
明基的随机信号线太差了,非常的细,最好是换粗一点的
发表于 2008-11-20 08:59:55 | 只看该作者 �
屏线你也可以看一下。
发表于 2008-11-20 10:02:52 | 只看该作者 �
VGA接口坏也有可能,这样的现象我见过,换接口就OK了!
发表于 2008-11-20 10:06:58 | 只看该作者 �
我有台这机子也是这现象,后来换了数据线就好了,还有一点:线据线差的情况下千万不要离电源线近,会产生干扰的,特别是明基的显示器
发表于 2008-11-20 12:59:10 | 只看该作者 �
屏坏了 可以宣布报废咯  哈哈
发表于 2008-11-21 17:41:58 | 只看该作者 �
如果不是很重的拖,还是线的问题大些,VGA线两头调换下看看
发表于 2008-11-26 14:16:51 | 只看该作者 �
问题解决了,换了根线就好了,谢谢各位!
