查看: 3751|回复: 20
[主板维修]
联想G31无时钟,最后找到了一个MOS管上,能用三级管代换不
发表于 2014-9-30 11:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是那个Q42坏了,G极有3.3V,D极5V没有被拉低,找了我所有的料板都没发现这种MOS,因为本身长的和三级管也比较像,不好找,我看了下电路,最后换了个NPN的3904上去,点开关触发跑码到亮机。
这里我想问的是,这样代换有后遗症吗。
发表于 2014-9-30 11:54:23 | 只看该作者 �
板子上多的是702管啊
真是你说的,他大爷的,料板上好多702,我一直以为是T02  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:18
发表于 2014-9-30 11:58:05 | 只看该作者 �
你代换NPN的3904是不是双复合NPN类型三极管呢?
发表于 2014-9-30 11:58:24 | 只看该作者 �
这管子很多的,其实去掉也可以的
发表于 2014-9-30 12:18:15 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-9-30 11:58
这管子很多的,其实去掉也可以的
去掉不就不受控了。
只要输出高电平,就正常工作了  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:38
发表于 2014-9-30 12:18:51 | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2014-9-30 11:54
板子上多的是702管啊
发表于 2014-9-30 12:23:37 | 只看该作者 �
G级3.3V。D级5V,哥哥,那是N沟道管子,不可能导通啊
基础不扎实啊 。。。  详情 回复 发表于 2014-9-30 15:12
发表于 2014-9-30 12:38:02 | 只看该作者 �
ae鸟维修 发表于 2014-9-30 12:18
去掉不就不受控了。
只要输出高电平,就正常工作了
发表于 2014-9-30 15:12:48 | 只看该作者 �
基础不扎实啊  。。。
[attachimg]777931[/attachimg] 来,解释一下吧。  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:07
发表于 2014-9-30 15:47:11 | 只看该作者 �
下次记得仔细点
发表于 2014-9-30 16:34:19 | 只看该作者 �
只要输出高电平
发表于 2014-9-30 16:37:12 | 只看该作者 �
不懂学习中……
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
海韵之恋 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-3 12:41:05 | 只看该作者 �
用三极管代替应该是没问题的
发表于 2014-10-8 11:07:07 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2014-9-30 15:12
基础不扎实啊  。。。
来,解释一下吧。
vcc3高电平 Q42导通 Q43G极低电平 q43截止 VRM_PWRGD通过R429上拉电阻 使其3.3V高电平发出  详情 回复 发表于 2014-10-10 13:10
有什么好解释的 G S比较 想看详细的看PDF,不看 可以理解为 不完全导通 但不是不导通  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:05
发表于 2014-10-8 12:05:43 | 只看该作者 �
ae鸟维修 发表于 2014-10-8 11:07
来,解释一下吧。
发表于 2014-10-8 14:40:24 | 只看该作者 �
用三级管一般是没问题的 但最好还是用场馆
发表于 2014-10-8 18:32:34 | 只看该作者 �
这种管子到处都是。*04那些呀,都可以代换的
发表于 2014-10-10 13:10:20 | 只看该作者 �
来,解释一下吧。
发表于 2014-10-10 13:10:59 | 只看该作者 �
来,解释一下吧。
发表于 2014-10-18 15:03:08 | 只看该作者 �
可以试一试
