查看: 2730|回复: 16
[求助中]
明基U101,键盘乱码,大部分的键没反映。求大师指导
发表于 2014-9-14 19:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
客户送,明基U101,说键盘坏,按一个键出一排字母。还有好多键没反映,接下来后拆开发现有进水的痕迹,但好在水没有多少到主板,想着就是键盘坏,因为还可以正常开机其它的什么还正常。想不到新键盘到了,换上还是和原来的键盘一样,按键乱码,大部分的键也没反映。我认为IO坏了换一个还是没好。现在没有思路了,求大师们指导一下~~~~~~~~~~~~谢谢
发表于 2014-9-14 20:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘排线接口进不腐蚀了吧?
发表于 2014-9-14 22:59:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有腐蚀,接口干净铜色亮,接触点应该没问题
发表于 2014-9-14 23:02:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2014-9-14 23:06:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
找个图纸看一下,测一下地址电容阻值是一样的不
发表于 2014-9-14 23:13:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还有哪个部分和键盘有关联的,大师们
发表于 2014-9-14 23:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你打下主板键盘接口的阻值。应该就是接口这边的问题。。每个阻值都差不多一样。
发表于 2014-9-15 09:51:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
测了,结果是阻值差不多一样,两个脚是550(两脚实为相连,其余是590。谢谢大师们。在指点一下吧
发表于 2014-9-15 09:54:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
BIOS也刷过了,就是不行,难道是发了个坏键盘
发表于 2014-9-16 08:36:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进PE试试正常不???
发表于 2014-9-16 13:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个ec看看吧!!!!!!
发表于 2014-9-16 23:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这么新的主板电路图啊,谢谢
发表于 2014-9-17 15:50:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
EC换了,还是不行。
发表于 2014-9-17 15:52:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
进BIOS都不都内置键盘不行,只有接外U口键盘才可以进BIOS
发表于 2014-9-27 12:18:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好了没 ?  进过水的话 键盘 IQ 换过了话,拿就剩板子问题了吧!
发表于 2014-10-10 19:52:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有修好呀,想到的都干了,还是不行,放到一边去了
发表于 2014-10-10 20:27:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
键盘 到 EC 有无 断线@
