查看: 2373|回复: 19
[已解决]
LENOVO Z475 待机0.07V
发表于 2014-9-19 14:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换EF=DD机器OK...
发表于 2014-9-19 14:20:16 | 只看该作者 �
EF=DD具体什么型号的芯片不 供电模式
发表于 2014-9-19 14:21:37 | 只看该作者 �
是不是35V供电芯片啊
发表于 2014-9-19 14:49:56 | 只看该作者 �
这个EE=DD  是什么芯片,望楼主明示
发表于 2014-9-20 11:26:20 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦
发表于 2014-9-20 11:32:53 | 只看该作者 �
说的好直接,,看的好迷茫~~! 想的好头大
发表于 2014-9-20 11:36:30 | 只看该作者 �
EN=**   都可以通用的
发表于 2014-9-20 11:40:37 | 只看该作者 �
钱收到手勒
发表于 2014-9-20 11:42:40 | 只看该作者 �
rt-8208a 前几天也修过这机子 也是这个坏了
发表于 2014-9-20 11:47:07 | 只看该作者 �
EE=DD 有代码么  时RT什么芯片啊
发表于 2014-9-20 11:59:17 | 只看该作者 �
这个EE=DD  是什么芯片,
发表于 2014-10-7 11:21:26 | 只看该作者 �
我手上也有一样的机子,待机也是0.07V但是我这个可以开机啊!就是进不去系统,所有的usb接口接外设都不工作,也不发现硬件!
发表于 2014-10-7 11:37:02 | 只看该作者 �
系统供电坏了
发表于 2014-10-7 11:42:55 | 只看该作者 �
麻烦说清楚点,小白们头很大
发表于 2014-10-7 11:45:10 | 只看该作者 �
小白们头很大
手头还有2太这个机子
那 祝你好运  详情 回复 发表于 2014-10-7 12:01
发表于 2014-10-7 12:01:20 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-10-7 11:45
小白们头很大
手头还有2太这个机子
那  祝你好运
发表于 2014-10-7 12:04:09 | 只看该作者 �
待机芯片吗
发表于 2014-10-7 12:05:49 | 只看该作者 �
就是待机芯片,说的不够清楚
发表于 2014-10-7 12:51:44 | 只看该作者 �
简单 准确 快速  还是没有看明白,之后略带过程啊
发表于 2014-10-7 13:32:54 | 只看该作者 �
干净利落啊。。。。。。。。。
