查看: 3186|回复: 1
[维修经验]
联想 B4450s笔记本升级 四代 I3 !
发表于 2018-7-12 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  B4450S 原来AMD E1-2100  独显 , 板号 LB445s  13210-2,  换  B4400S 板号 LM491s    12296-1  ,换散热器 还有 可能触摸板要改。接口定义不一样。。
触摸板 修改 方法  :  B4450s 触摸板 排线, 123456 , 1234  56 处 用刀片划开, 然后 插  1234 ,  排线另一头 456  一坨锡。。。
因为 B4450s 原来 456 针 是 接地。。  B4400S 主板 上面  5 6 不接地。
参与人数 2下载分 +3 -1 收起 理由
zz132123 -1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-12 23:38:16 | 只看该作者 �
笔记本不换原来的板子,有时散热总成都要换,,,,
