查看: 7127|回复: 5
<求>联想笔记本SL410K BIOS 具体设置
发表于 2014-10-3 15:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<求>  联想笔记本SL410K BIOS 具体设置参数.
发表于 2014-10-3 16:10:36 | 只看该作者 �
楼主你想表达什么???
发表于 2014-10-3 16:15:11 | 只看该作者 �
开机自动进入BIOS ,需要按F3或者按ESC 才能进入系统!
http://www.chinafix.com/thread-806105-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
具体问题在这里说明了
发表于 2014-10-3 16:25:29 | 只看该作者 �
太多内容无从说起
发表于 2014-10-3 16:31:06 | 只看该作者 �
设置时间日期保存一下,应该就可以了
发表于 2014-10-3 16:35:37 | 只看该作者 �
那么简单吗  这个应该和时间日期没有关系吧
开机提示是 to interrupt normal startup,press the blue thinkvantage button   意思是 :   打断正常的启动,按下蓝色的thinkvantage按钮
