查看: 2446|回复: 18
华硕P4S333/C在进系统LOGL处不动
发表于 2008-10-22 17:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位高手指点:华硕P4S333/C主板,南桥SIS 961,能正常安装系统,但在装完后在进系统的显示WINDOWS XP的LOGO处就卡住了,确定是主板的故障,一般和主板上哪部分关系较大?
发表于 2008-10-22 17:47:31 | 只看该作者 �
中断发生冲突的时候,有这种情况。刷个bios程序,尝试一下。
发表于 2008-10-26 16:37:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上,先试试看
发表于 2008-10-26 16:42:24 | 只看该作者 �
換一換內存,可能是內存問題。
发表于 2008-10-26 16:51:33 | 只看该作者 �
已排除其它配件的可能,确定是主板上的故障
发表于 2008-10-30 15:36:13 | 只看该作者 �
刷了一个最新的BIOS,结果还是一样。有没有其它的好办法啊
发表于 2008-10-30 17:27:13 | 只看该作者 �
声卡问题大些,其次是网卡
在BIOS下把这些都关了试下
发表于 2008-10-30 18:20:49 | 只看该作者 �
CPU座子虑焊的可能性有没有呢?
发表于 2008-10-30 19:06:25 | 只看该作者 �
论坛的书上就是这样写的,一看就是爱看学习的人
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-30 19:11 编辑 ]
发表于 2008-10-30 19:37:56 | 只看该作者 �
检查 键盘 是否正常
发表于 2008-10-30 19:48:15 | 只看该作者 �
个人觉得是桥的问题
发表于 2008-11-18 11:43:56 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位,我再试试看
发表于 2008-11-18 13:28:12 | 只看该作者 �
硬盘出问题,也会死的,系统装的进,不代表硬盘就是好的,用MHDD检查一下,比较放心
发表于 2008-11-18 15:00:48 | 只看该作者 �
排除其它配件的问题,在主板的故障
发表于 2008-11-18 17:44:45 | 只看该作者 �
进BIOS关闭所有外设,如果说还是这样的话,桥的可能性就比较大了.
发表于 2008-11-24 15:57:31 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,诚如'昨夜有风'说的:
在关闭了声卡后已经顺利进入了系统.我另外加了一加独立声卡,解决问题.谢谢各位!
发表于 2008-11-24 20:41:53 | 只看该作者 �
声卡也可以引起这个故障,学习了。以前碰到这个样子的问题大都是硬盘有问题。
发表于 2008-11-25 15:27:00 | 只看该作者 �
BIOS里关掉这些设备的方法以前看到过,不过还真没有遇到过声卡,呵呵
有几次倒是遇到过电源,呵呵,硬盘就是常事了。
发表于 2008-11-25 15:37:50 | 只看该作者 �
看下主板CPU和内存傍边是否有电容鼓了
