查看: 2374|回复: 7
[求助中]
T420 高温
头像被屏蔽
发表于 2014-10-3 10:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换板一年,来做个CPU 单测试,也是96度之高。说明:室内28度测。
测鲁大师,加CPU压力测试,两个软件。得出96度!!!!!!!
你们有用这机是这么高的吗?也发图上来说说。
发表于 2014-10-3 10:46:22 | 只看该作者 �
用手去摸热不!!不要太相信这种,我 只相信自己的才去摸摸
发表于 2014-10-3 10:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
娱乐大师是七分真三分假,曾看到被测出上亿温度的!!!也有负温的?真真假假弄得人晕头转向.关键是机子工作稳定么? 要确定真假还是用温度计吧!
发表于 2014-10-3 10:52:12 | 只看该作者 �
这么高 应该用会就掉电了把
发表于 2014-10-3 11:12:41 | 只看该作者 �
几十度小KISS,,,
发表于 2014-10-3 11:39:55 | 只看该作者 �
鲁大师测试显卡127度、CPU97度的飘过。
发表于 2014-10-3 12:04:44 | 只看该作者 �
我没测出温度很高的
发表于 2014-10-3 12:05:35 | 只看该作者 �
用AIDA64看核心温度,鲁大师一般来说还是准的,不过出错的机率也是很大
