查看: 6424|回复: 30
关于复位信号的问题
发表于 2014-9-29 14:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟初学主板维修,问题多多啊。首先测量pci的复位信号,一上电开机测量正常主板就是3.3v,不是一个低高低的脉冲信号(知道51单片机的复位信号是一个低高低的脉冲),cpu上的复位信号也是一直是3.v的高电平,这样是正常的吗?另外478针的cpu时钟信号是多少脚啊,搜了好几个版本的,有说这有说那的,用示波器量都不是那种普通的占空比1::1 波形,郁闷。
发表于 2014-9-29 14:39:43 | 只看该作者 �
现在手里有块主板,插电能触发,但无显示,无蜂鸣提示音,pci时钟没问题,别的时钟也不会量。量时钟芯片那里出来的时钟信号和正常板子比较波形一样,复位信号就是上面描述的,南北桥的没图纸,都不知道信号该量哪里,此主板是集成内存,显卡(北桥就有应该,因特的片子),io芯片是8712f-a,复位和时钟信号是多少脚啊,查不到资料。求高手指教啊
发表于 2014-9-29 14:48:43 | 只看该作者 �
不着急啊,白白,所有东西都是慢慢来的,电子没有绝对的
请教复位信号一直高电平对吗?  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:57
谢谢,但是还是想早点弄起来  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:54
发表于 2014-9-29 14:54:37 | 只看该作者 �
谢谢,但是还是想早点弄起来
慢慢的积累经验和自己的维修习惯 就好了 前提要搞好基础,基本基础就行,然后自己去专研  详情 回复 发表于 2014-9-29 15:27
发表于 2014-9-29 14:56:21 | 只看该作者 �
还有,搞了块无clk指示灯的pci故障诊断卡,不能跑码,正常的板子能跑,Reset信号指示灯不亮,在好板子上试也不亮。
发表于 2014-9-29 14:57:55 | 只看该作者 �
请教复位信号一直高电平对吗?
复位有跳变的,向你说的没跳变,在好板子里 我也见到过没有跳变一直存在的3.3,你先把那个放一边吧,还有我跟你说些基本简单,易学的,相比对你有帮助,一般没复位的,先查供电,供电正常的 暂且不要修信号 这个关系  详情 回复 发表于 2014-9-29 15:42
发表于 2014-9-29 15:27:40 | 只看该作者 �
newer2008 发表于 2014-9-29 14:54
谢谢,但是还是想早点弄起来
发表于 2014-9-29 15:42:06 | 只看该作者 �
newer2008 发表于 2014-9-29 14:57
请教复位信号一直高电平对吗?
复位有跳变的,向你说的没跳变,在好板子里 我也见到过没有跳变一直存在的3.3,你先把那个放一边吧,还有我跟你说些基本简单,易学的,相比对你有帮助,一般没复位的,先查供电,供电正常的 暂且不要修信号 这个关系到你学的能力而定。没供电 供电偏低的,这个只要电子基础就可以来慢慢去修了
没图纸感觉查供电都不好找。我现在就是量下板子上的一些大电容的端电压,和好板子进行比对。各桥io之类的具体管脚也不清楚,bga封装的知道管脚也量不到。  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:58
慢慢积累自己的理论,自己的维修经验。以后就会清车熟路了。这些能独立 你就成功了一半  详情 回复 发表于 2014-9-29 15:44
发表于 2014-9-29 15:44:50 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-9-29 15:42
复位有跳变的,向你说的没跳变,在好板子里 我也见到过没有跳变一直存在的3.3,你先把那个放一边吧,还有 ...
发表于 2014-9-29 16:10:36 | 只看该作者 �
复位信号只是一次高低高的跳变,并不是一直高低高低的跳,用示波器调好触发时机应该能抓的到,用万用表是抓不到的。
待机的时候应该是低吧,这时候还没正式上电,我用触发模式抓一下看看。之前也是用示波器测的,只是没用单次触发模式  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:55
发表于 2014-9-29 16:55:31 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-9-29 16:10
复位信号只是一次高低高的跳变,并不是一直高低高低的跳,用示波器调好触发时机应该能抓的到,用万用表是抓 ...
PCI复位3.3 待机时3.3,按复位键 会有一次高低高跳变  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:16
发表于 2014-9-29 16:58:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 17:13:08 | 只看该作者 �
各大供电量电感就知道了,一般电感周围都有一到两组MOS管。一般可以不用图纸修复电压的,跑线就行。基本不好太修的 就要点位。每个电感就是一组电压。CPU,内存,桥,总线都会有
发表于 2014-9-29 17:16:47 | 只看该作者 �
newer2008 发表于 2014-9-29 16:55
待机的时候应该是低吧,这时候还没正式上电,我用触发模式抓一下看看。之前也是用示波器测的,只是没用单 ...
我这张主板不是家用pc的主板。供电是直流24v,其他电压都是板子自己变出来的,待机时pci复位脚(a15)电压为0,开机后变为3.3v,用示波器单次触发抓出来的波形就是一个低到高的跳变,单格周期500us,抓了9个格,也没  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:18
发表于 2014-10-5 09:18:13 | 只看该作者 �
我这张主板不是家用pc的主板。供电是直流24v,其他电压都是板子自己变出来的,待机时pci复位脚(a15)电压为0,开机后变为3.3v,用示波器单次触发抓出来的波形就是一个低到高的跳变,单格周期500us,抓了9个格,也没看到脉冲,只有一个开机时低到高的跳跃
......。。。。你好认真啊。。  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:58
发表于 2014-10-5 09:19:32 | 只看该作者 �
这是抓的正常板子的波形
发表于 2014-10-5 09:58:29 | 只看该作者 �
newer2008 发表于 2014-10-5 09:18
我这张主板不是家用pc的主板。供电是直流24v,其他电压都是板子自己变出来的,待机时pci复位脚(a15)电 ...
......。。。。你好认真啊。。
过节也没休息啊,还来回我的帖,多谢,辛苦了  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:21
不认真不行啊,想把主板维修这活拿下啊。虽然修好了也不给涨工资,但多学点总没坏处  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:17
发表于 2014-10-5 10:17:29 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-10-5 09:58
......。。。。你好认真啊。。
大神之路非你莫属啊,好哈加油。不涨工资也要干,是的,多学也没坏处  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:43
发表于 2014-10-5 10:21:27 | 只看该作者 �
......。。。。你好认真啊。。
发表于 2014-10-5 10:32:17 | 只看该作者 �
再说个新情况,io芯片8712的31.33.34,84复位信号都能测到,尖脉冲,低高低的信号变化有
