查看: 6702|回复: 11
明基FP71G+按键板
发表于 2009-8-9 22:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台明基71G+按键板坏了。在网上查了都没找到。哪有这款显示器的按键啊 。
按键板的型号是:4H.L1C03.A21
谢谢大家啦
发表于 2009-8-9 22:33:17 | 只看该作者 �
这款按键板是什么样的,如果可以的话,就自己用万能板做一个出来了!一般的断裂完全可以连线焊接,然后打胶固定就可以了!不是高温高压部份,应该比较好处理!
发表于 2009-8-9 22:35:50 | 只看该作者 �
2# 孙如喜
按键失灵,错位。按键只要接上去就会自己不停的开机关机。
发表于 2009-8-9 22:59:34 | 只看该作者 �
换按键就行了啊,为什么要换按键板?
发表于 2009-8-10 00:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-10 01:12:08 | 只看该作者 �
先把问题找清楚,我在一定程度上是反对乱换的!
发表于 2009-11-25 16:47:12 | 只看该作者 �
今天我接到这个机型的板子,故障和楼主的一样
已经查看过按钮,用万用表的二极管和电阻档反复测量均是好的,干脆就换个好的新按钮,结果还是会出这个OSD菜单
郁闷中,现查检驱动板
发表于 2009-11-25 17:13:49 | 只看该作者 �
看下按键边的二极管和电阻是否变质。
完全可以去掉
发表于 2009-11-27 15:10:41 | 只看该作者 �
給大家一個正確的觀念,
測量"按鍵開關"  ---> 正確方法是要用電錶去測量"電壓"  (通常為 5V or 3.3V) , 確定電壓正常,再測量按鍵是否可以 on/off
若是你懶的測量 ~~ 基本上 你就是"換掉"全部的"按鍵開關" 頂多6顆 ,不但快速,又不用浪費多餘的時間
維修LCD,修到一定程度,就是以時間換取金錢.
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-3 11:27:02 | 只看该作者 �
很精典,谢谢! 难得的好贴
发表于 2010-1-10 23:17:53 | 只看该作者 �
一般的电子商场都有
但是爪的位置不一样
把前面两个固定爪剪掉就可以了
发表于 2010-1-10 23:20:11 | 只看该作者 �
我一般都是全部换掉
