查看: 1514|回复: 5
[求助中]
E40-70 接电源电流0.5几
发表于 2016-10-21 15:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40-70 一接电源未按开关电流就0.5几,然后按开关,就power灯会亮,电流还是0.5几。以前这机器都BIOS坏,这次不一样。
发表于 2016-10-21 15:26:52 | 只看该作者 �
短路吧,待机这么高
发表于 2016-10-21 15:32:39 | 只看该作者 �
你这是待机高了   主板有短路
发表于 2016-10-21 16:18:21 | 只看该作者 �
待机太高,肯定有短路存在,打值测量吧
发表于 2016-10-21 17:39:50 | 只看该作者 �
是不是缺电压   好 5v转5v 有问题你看看
发表于 2016-10-21 17:48:21 | 只看该作者 �
短路,待机高
