查看: 8364|回复: 28
[维修经验]
联想IBM T400 暗屏维修 通病
发表于 2019-3-9 22:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手请路过
故障:开机有暗屏LOGO
维修过程:拆开B壳,经检测发现,LED升压 电容烧了,换上电容上机测试,故障依旧,就在TB买了一张板15元的板回来换,故障依旧,
妈的,这么难搞,板(LED)是好的,哪一定是EN信号没到了,网上无该板电路图,EN信号不好找呀,从主IC开启信号下手,IC为MP3388,1脚为开启信号
经测量与R16保险相连,把保险去掉,串连一个10K电阻与屏供电相连成功修复
有图为证
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-10 08:42:05 | 只看该作者 �
IBM的笔记本暗屏,首先要测量屏接口附近的各个保险和电感看是不是有问题再说
发表于 2019-3-10 00:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您真搞玩啊,厉害
发表于 2019-3-10 05:36:52 | 只看该作者 �
没图时找芯片的PDF是正确的选择
发表于 2019-3-10 09:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-10 09:12:27 | 只看该作者 �
T400 电脑不好修 学习一下
发表于 2019-3-10 09:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-3-10 09:38:45 | 只看该作者 �
保险烧了吧
发表于 2019-3-10 10:26:08 | 只看该作者 �
接3.3V开启信号
发表于 2019-3-10 10:34:09 | 只看该作者 �
IBM的机器很多都是保险烧了的,屏线断的也有
发表于 2019-3-10 13:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏问题,给你说对了
发表于 2019-3-10 13:16:30 | 只看该作者 �
这种都可以修的              vvv
发表于 2019-3-10 18:00:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-10 18:52:05 | 只看该作者 �
通病了 平时都是飞线 不换线了
发表于 2019-3-10 20:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 05:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险挂啦?这种保险还是好找啊,换保险保险点。
发表于 2019-3-11 09:26:18 | 只看该作者 �
T400的暗屏通病是蓝牙模块短路,导致主板烧一个保险的比较多
发表于 2019-3-11 09:53:22 | 只看该作者 �
这个修的好了 楼主很细心 不过这样飞了线会断不?
发表于 2019-3-11 11:18:29 | 只看该作者 �
楼主,你好!我刚好碰到一个联想T400机子,和你的问题一样,看后还不太懂,麻烦你说的详细点。我是新手,没图咋修啊?
发表于 2019-3-11 11:35:32 | 只看该作者 �
这个通病应是很多人都修过的了。。。。
