查看: 4073|回复: 18
[笔记本]
联想 FA30 不显示维修
发表于 2014-9-6 02:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想FA30 广达代工
接可调电源上电电流到0.48A,根据电流情况来看,测量各供电电压已经都有了,看来可能是CPU没工作,经测量供电正常,就是CPU的复位信号H_CPURST#没有出来。见下图:
大家都知道H_CPURST#也就是CPU的复位信号是由北桥发出的,北桥要发出CPU的复位信号那么南桥要发出复位信号来复位北桥。见下图:
北桥接到南桥送来的复位信号才会发出H_CPURST#来复位CPU,经测量南桥并没有输出复位信号给北桥,很明显南桥没有正常复位。接下来直接量南桥的工作条件,南桥要正常工作的话,VRMPWRGD和ICH_PWROK两大条件是必须要满足的,南桥正常工作的话,这两个信号必须是高电平才行。见下图:
而后南桥才会发出复位信号,VRMPWRGD是由VR_PWRGD_CK410#通过非门电路转换得到的高电平,经测量这个信号是正常的。见下图:
ICH_PWROK是由DELAY_VR_PWRGOOD和PWROK通过与门得到的高电平,经测量这个信号也是正常的。见下图:
南桥的复位信号和北桥之间有个阻值为100欧的电阻R322相连,怀疑是它的问题但经过测量却没有问题。见下图:
纠结呀,考虑了一下是否和时钟芯片有关,对时钟芯片进行测量发现问题。见下图:
看图纸是由+V3RUN经电阻R209转换而来,测量R209阻值无穷大。见下图:
废了好大劲才找到一个电阻换上,接可调电源开机测试VDDA_CR电压正常了,CPU复位信号H_CPURST#也正常了,到此机器修复接屏顺利亮机。故障简单维修坚难啊。
参与人数 13下载分 +113 收起 理由
zhoufude + 20 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 楼主 真强悍
zq5482140a + 10 很给力!
llyx + 10
yimaneili + 1 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
octopus163 + 5 很给力!
一个。 + 5 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
520hjl + 1 很给力!
发表于 2014-9-6 07:49:21 | 只看该作者 �
思路比较清晰
发表于 2014-9-6 08:38:04 | 只看该作者 �
楼主的上电时序刚刚的啊
发表于 2014-9-6 11:37:09 | 只看该作者 �
太好了,我们新手就要需要这样的经验
发表于 2014-9-6 13:04:38 | 只看该作者 �
非常赞,电流0.5A左右测CPU-REST CPUREST是北桥复位的 前提是南桥复位北桥,再接着测量南桥两个关键点VRMPWGD 和ICH_PWOK,一路追下去某问题,这是楼主考虑到时钟芯片,就又考虑到供电先 华丽的转身华丽的秒杀 ,楼主时序过硬!!
发表于 2014-9-6 14:53:19 | 只看该作者 �
楼主的理论真的很强大   加分 我加我加加加加..
发表于 2014-9-6 17:12:46 | 只看该作者 �
像楼主学习学习,自己看电路太不行,思路不清晰
发表于 2014-9-7 14:11:40 | 只看该作者 �
技术很给力,给你加5分。
发表于 2014-9-8 10:12:13 | 只看该作者 �
我一台跑马到显卡,时钟有一端没电压正常吗,楼主
显卡不过,哪里的时钟。  详情 回复 发表于 2014-9-8 10:38
发表于 2014-9-8 10:38:52 | 只看该作者 �
显卡不过,哪里的时钟。
发表于 2014-9-8 23:09:46 | 只看该作者 �
换我肯定要首先怀疑是显卡的问题
发表于 2014-9-9 10:35:58 | 只看该作者 �
这电阻。无穷大,还是难找点。。 楼主经验和技术好这么快就找到问题了。
哪里有这么快,也是费了不少的周折的。  详情 回复 发表于 2014-9-9 12:52
发表于 2014-9-9 12:52:16 | 只看该作者 �
哪里有这么快,也是费了不少的周折的。
发表于 2014-9-10 10:18:39 | 只看该作者 �
太给力了 图文并茂
发表于 2014-9-11 08:43:38 | 只看该作者 �
楼主 最近秒了不少机器吧
发表于 2014-9-14 12:43:38 | 只看该作者 �
   个人感觉看得有点绕(复位那一段)。  不过还是很牛的
发表于 2014-10-4 12:24:18 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-10-4 13:13:51 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-10-4 13:14:14 | 只看该作者 �
有技术含量
