查看: 2185|回复: 6
[主板维修]
DELL OPTIPLEX 740不跑码
发表于 2014-9-19 09:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
群里有修台式机主板的高手吗?DELL OPTIPLEX 740 AMD主板,不跑码。加焊南桥就好,但是管不了多长时间,不知道更换南桥可以解决问题吗?南桥型号是:NF-430-N-A3
发表于 2014-9-19 09:32:52 | 只看该作者 �
那机器都是加焊北桥,怎么到你就加焊南桥了
发表于 2014-9-19 14:54:18 | 只看该作者 �
是吧,但是这个是加焊南桥好的!
发表于 2014-9-19 15:01:19 | 只看该作者 �
那我加焊北桥试试了,不知道管多长时间哦
发表于 2014-9-19 16:49:27 | 只看该作者 �
我去啊,这板NF的桥居然加焊南桥好了?应该是加焊北桥吧!可以换桥,只要温度解决的情况下一般还是不容易出问题,用个几个月还是没问题,到时候有问题了在收钱,哈哈
是北桥坏了,加焊就好了,但是南桥的温度的确很高啊。  详情 回复 发表于 2014-9-19 19:38
发表于 2014-9-19 19:38:21 | 只看该作者 �
紫竹萧萧夜 发表于 2014-9-19 16:49
我去啊,这板NF的桥居然加焊南桥好了?应该是加焊北桥吧!可以换桥,只要温度解决的情况下一般还是不容易出 ...
发表于 2014-9-22 17:16:56 | 只看该作者 �
先用一段看看,如果出问题再说了
