- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
ACER 4930 PM45+ICH9+T6670M双核架构 板号:LA-4201P 故障接电流表电流跳到1.355A左右不显示。初步判断以为是显卡故障。
拆机,发现这个机子是二修机,上家做过北桥。
①先是裸板打对地值,未发现异常。
②通电测试全板主供电均正常。
为方便判断故障,直接接上示波器抓CPU座子上的H1 ADS#信号,抓不到。王前推抓CPU座子上的C1 CPURST#信号,发现该信号只有0.3V左右电压明显不正常。
这里可以看出几点:
①看来上家也不是瞎弄的,他懂得机子没有跑马。
②还未过显卡,这个电流明显偏高了,可以大致知道有原件轻微漏电或者说短路。
③显卡还没有被动过,看来今天要赚了。
回顾一下PM45+ICH9的上电时序,北桥发出CPURST#的条件是①所有供电满足②收到PWROK CL_PWROK③CLK正常④收到南桥发出的PLT_RST#信号
为了方便判断是北桥这边的故障还是前级问题,先抓 PLT_RST#信号。
南桥边上可以找到这个U6 U7测得1、2脚3.3V,即PLT_RST#正常。往后查北桥的工作条件。
①检测北桥有无收到PWROK信号。
CL_PWROK有ICH_PWROK直接相连,PWROK信号由ICH_PWROK信号经过一个R144,再连接到北桥。测量R144两端,3.3V正常。
②检测北桥时钟
该板子是独显的,省了不少麻烦。时钟芯片56、57脚检测有稳定波形。断电打56、57脚对地值,未发现明显故障。
③测量北桥所有供电
篇幅有限,测量所有主供电,小供电,各种基准电压,均正常。
饭给他吃了,妞也给他泡了,这懒鬼就是不工作,这家伙看来是烂泥扶不上墙只能辞退了。
先是上手术台,拆下这个芯片,检查了一下貌似好多个点都未正常连接到芯片上,托锡拖了一遍,还好没被上家搞掉点,只是空焊了。
找了片料板,拆下个PM45值球。
换上电流跑到0.9左右,跳到0.96,再跳一下到1.5A左右,直接点亮。
老鸟又要笑了,不就是换个北桥吗,直接换省事。不好意思,我这小地方,一个北桥都要手工直球的。
前面有猜测过,有元件漏电,这颗北桥原本就是坏的。北桥底下空焊,估计是上家搞成这样子的。
