查看: 4720|回复: 18
[笔记本]
hp g4 短路+键盘维修
发表于 2014-9-19 14:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下雨下的没生意 做维修的还这么多这生意以后怎么办 正想着呢 “你好 你们这可以修笔记本吗?” 来自一位hp g4使用者向我提出的问题把我拉回来了  “可以, 可以 我们就是维修笔记本的,请问什么问题呢?”赶紧先接下来 以后废话n多。。。。。
    原来是昨天用的好好地 今天就开不了了 电源灯也不亮 插上可调电源 “咔哒”一声大短路 赶紧拔下来 心里有数了报价 又是废话n多。。。拆机测公共点0欧测下CPU供电场馆 显卡供电场馆都ok  好吧只能烧鸡大法了拆下cpu 内存裸板烧鸡 2v 5a 很快就找到了一个反动派 一个不大不小的电容 拆掉 公共点不短了 上cpu 内存然后墨迹了5分钟这里碰碰那里量量 上电OK了  以为能交差了 装机放键盘 开机没反应 放可调电源0.003开关没反应 怪了明明可以的 拆机10分钟过去了 终于找到原因了 键盘在捣鬼放上键盘就保护了但是先插电源再放键盘就没事能开机正常使用键盘按键也都可以就是触摸板没法用  这可咋办 客户那肯定没法说了 突然想到无线网卡开关可以把开关脚屏蔽 键盘也可以 但是那个脚短路找到图纸
17个信号 那个短了呢 没办法 一个一个来吧找个胶带剪成小条盖住一个脚的宽度从1开始终于放到6脚时不保护了 开机进系统触摸板能用 键盘就只有ctrl和shift 没法用 哈哈 那就不管我的事了 来个粘好的键盘排线图
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
zhoufude + 10 给力原创
为你通讯 + 5 很给力!这个办法也能想出来,佩服
uptownboy + 5 枚举法
城市维客 + 5 鼓励一下!
月饼 + 20
ltf131425 + 5 淡定
发表于 2014-9-19 15:07:50 | 只看该作者 �
一出手就知道高手来了,,,
发表于 2014-9-19 16:27:38 | 只看该作者 �
想法很聪明。最少的成本控制在最小的误会。不过整个过程下来也是很辛苦的。鼓励 鼓励。
发表于 2014-9-19 16:51:51 | 只看该作者 �
哇,厉害。这样也可以。!!~~~~~飘过
发表于 2014-9-20 10:40:23 | 只看该作者 �
这样都可以,受教了!
发表于 2014-9-20 14:55:20 | 只看该作者 �
这样都行,这是怎么炼就出来的奇怪招式,简直就是乾坤大挪移呀!
发表于 2014-9-21 11:35:23 | 只看该作者 �
这种方法也可以学习了,如果给客户说换键盘客户可能就不修了
主要怕他说是键盘问题 主板白修了  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:43
发表于 2014-9-21 11:43:07 | 只看该作者 �
主要怕他说是键盘问题 主板白修了
发表于 2014-9-22 08:51:51 | 只看该作者 �
如果换成我,我指定给人家换键盘了都,是不会想到这样来处理键盘局部短路,楼主这个想法太好了,真的是办法要比困难多,灵活的想法跟思路是决定维修的结果,花最少的成本办事儿,经济又实惠
发表于 2014-9-26 11:15:13 | 只看该作者 �
大神啊 是什么环境造就您这样的神人 牛 受教了
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-9-26 14:47:54 | 只看该作者 �
不错 顶起来
发表于 2014-10-1 16:08:04 | 只看该作者 �
你这样做 ,那些卖键盘的也无计可施了,碰到你这样的人,不得不降价了,卖不出去。
发表于 2014-10-6 17:05:58 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-10-6 17:06:15 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-10-11 10:44:48 | 只看该作者 �
我这刚好碰到个主板弄好了,现像一样的机子,试试看行不行。
发表于 2014-10-11 11:05:22 | 只看该作者 �
刚测试好了,- -我这个按你发的图是第七个脚有问题,不过还没测试是哪些键不能用。
发表于 2014-10-11 20:55:38 | 只看该作者 �
来到这里又跟楼主学会了一招
发表于 2014-10-11 22:36:01 | 只看该作者 �
受教了   无线网卡哪个脚是开关脚啊
发表于 2014-10-18 13:37:43 | 只看该作者 �
这样也可以,牛逼
