查看: 1372|回复: 1
[维修经验]
y430进水
发表于 2014-9-19 16:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
今天收到同行发来的进水y430
  拆机只看到键盘进水  心里很高兴   主板没事   加电   不过内存  果断刷了bios    刷完后 显示了
   但是  悲催的来了  亮机后屏暗   我了个去   没法了  打开图纸  查pdf    高压只有主供电   5v  3.3都没有然后追查图纸  发现是io发出的   果断换了io
   换完io   挡机   死在联想  不动了   怀疑是io没焊好  又加焊了一遍  还是一样   纳闷了
  出去上了趟wc     回来  仔细一看  南桥底下有进水的痕迹   又换了个南桥   。。。。。。。换完ok了 此机到此结束了。顺便把bios传上来   独显  二代内存的
y430du.bin.zip
969.38 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-19 16:21:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换的南桥应该先加焊一下吧。
