查看: 1463|回复: 0
DELL N4030 通电有大电流
发表于 2014-9-19 16:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DJ1
) R$ j' w: L+ `8 ~/ y8 ?0 ^0 }故障:通电有大电流2 ]0 v  s( T; [& H2 m5 E% F( z' }
拆机,找到公共端的电阻PR302,测量这个电阻对地阻值只有40多欧,于是测量这个电阻到各个电感之间的阻值,发现测到PL4902时,相通,于针对与这个电感相关的场管进行检测,发现PU4902坏了,更换后,装机开机正常
