查看: 5805|回复: 33
[显卡维修]
显卡显存全部报错,差点误以为是核心损坏!
发表于 2022-7-18 21:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据卡主描述前一秒还在正常使用,关机重启以后就不亮了。到手用万用表测量无短路,上电等了三四分钟显示器有背光无显示,盲测了一下显存,全部报错!心凉了一大截,网上搜了一圈没有找到bios  本想放弃了,冷静下来回想到以后看到过一篇文章,差不多情况,抱着试一试的心态把报错最多的哪颗显存换了,换好以后插电 开机,,,结果亮了!目前为止一切正常!分享给师兄弟们以后碰到了可以参考 参考!避免少走些弯路!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-7-21 22:07:16 | 只看该作者 �
ZOUZYZ 发表于 2022-7-20 14:01
你换了哪个显存了?
应该是C0 最大数字的那个
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-19 08:22:33 | 只看该作者 �
谢谢,非常好的经验。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-20 14:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主帮看下这个
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-22 08:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上强,小白显卡修得少,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-20 23:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-20 14:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换了哪个显存了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-22 04:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是1065么怎么修成1063了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-22 00:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZOUZYZ 发表于 2022-07-20 14:01
你换了哪个显存了?
对头 C0 报错最大的哪颗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 00:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2022-07-19 08:22
谢谢,非常好的经验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 08:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n卡所有显存全部显示555555,怎么搞
发表于 2022-7-22 00:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZOUZYZ 发表于 2022-07-20 14:04
楼主帮看下这个
你这,,,个人建议先刷个bios然后加焊下核心 不行就盖上白布了吧
请问,显卡BIOS一般到哪里下载比较全?  详情 回复 发表于 2022-7-25 16:11
发表于 2022-7-22 07:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主帮看下这个
你这个会不会是没有显存供电
发表于 2022-7-22 08:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件辅助工具,只能作为参考
发表于 2022-7-22 14:33:08 | 只看该作者 �
两个字“厉害”
发表于 2022-7-22 18:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是A1有短路吧?
发表于 2022-7-23 00:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
908865832 发表于 2022-07-22 04:51
不是1065么怎么修成1063了
看的真仔细
发表于 2022-7-23 15:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存有几个地方是空点吗
发表于 2022-7-23 21:39:25 | 只看该作者 �
明显软件问题
发表于 2022-7-23 21:40:52 | 只看该作者 �
5g的 为什么gpuz  显示3g
