查看: 2947|回复: 10
[主板维修]
昂达A69T循环跑码维修过程
发表于 2014-9-14 10:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、我加焊了IO,不行。
2、我刷了两个BIOS芯片,不行。
3、图中IC是358,我换了后,不行。
4、量了下358相关引脚电压,2脚电压为1。4V 6脚电压为4。1V,感到不对,跑电路6脚与2脚分别有两个分压电路472与203组成。上网用电路计算器算出输入5V现加472与203分压得到电压为4。1V所以2脚电压不对,拆下两个电阻一量发现203电阻为2000换后正常工作。
我焊工不太好,回家后再用风枪能下,就好看了(风枪用的多)
发表于 2014-9-14 10:21:02 | 只看该作者 �
楼主没说出真正的原理啊   循环跑多少啊
358是管那个地方导致哪个电压没出来还是信号没出来  才导致循环跑码的啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-9-14 11:36:25 | 只看该作者 �
昂达坏bios确实多
发表于 2014-9-14 12:23:53 | 只看该作者 �
不错呀,有时修板就是一个个下了再试,不行,再下,再试。
发表于 2014-9-14 12:25:28 | 只看该作者 �
没说思路,感觉是盲修啊,虽然最后是修好了。
而且358的2脚电压也不能说明什么,不同电路电压就不同,因为2脚只是一个运放输入端,要看外围组成电路来定
发表于 2014-9-15 14:29:06 | 只看该作者 �
楼主没说出真正的原理啊   循环跑多少啊
发表于 2014-9-15 15:35:12 | 只看该作者 �
没太看懂啊怎么回事呢
发表于 2014-9-15 15:42:09 | 只看该作者 �
貌似这主板很老了的讲。。。修了收不了几块钱吧
发表于 2014-9-15 16:44:34 | 只看该作者 �
是什么电压没出来啊,此电压没出来为什么会导致循环跑码?
发表于 2014-9-15 17:00:02 | 只看该作者 �
不知道具体是怎么回事
发表于 2014-9-17 15:05:36 | 只看该作者 �
我说过了由两路472与203组成,一个进2脚,一个进6脚。分压输出也是一样的。
