查看: 2110|回复: 13
[已解决]
华硕A43S 版号K43SD REV4.1 开关电压偏低
发表于 2016-10-29 14:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
    机器拿过来不开机,接可调电源有待机不触发,拆机拔COMS电池可自动触发。可刚亮机就掉电,掉电之后按开关没反应。先刷了BIOS没什么用。看到不触发先量了一下开关电压1.6V左右偏低。   打开点位图翘起EC125角,测开关电压依旧1.6V左右,打对地阻值也不低呀。测R3012第1脚3.3V。急忙拆掉C3009焊好EC再测开关电压恢复正常。 按开关正常触发不再掉电,看来是C3009电容不良导致的,不知是否通病。最后附上亮机图
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
zhufu7685 + 2 双击666+关注!
乄你的可爱模样 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chinafixRookie + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-29 15:04:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容漏电导致,应该不算通病
发表于 2016-10-29 15:28:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
相当于半短路的意思吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-10-29 15:35:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电容漏电了是吧
发表于 2016-10-29 15:51:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次搞到一个联想z500的机器  跟你这种情况差不多
发表于 2016-10-29 16:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手  厉害
发表于 2016-10-29 16:14:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主好厉害啊
发表于 2016-10-29 16:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错。这样也行啊
发表于 2016-10-29 16:44:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
现在习惯性的看见电压不对的就先查电容
发表于 2016-10-29 17:04:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害啊,楼主一下就秒了
发表于 2016-10-29 17:13:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容漏电导致
发表于 2016-10-29 17:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ASUS 没得完
发表于 2016-10-29 17:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的小毛病不少啊!
发表于 2016-10-29 18:12:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我感觉华硕不一定就这么完了  注意注意
