查看: 2130|回复: 11
[求助中]
联想z470 不定时灰屏
发表于 2014-9-7 21:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z470   用一段时间突然灰屏 死机 伴随很难听的咕……     一直响 响完有时会重启  有时不会 必须拔电重新开机    但不定时又出现上述情况  有没有高手知道什么情况的  显卡换过了
发表于 2014-9-7 21:25:15 | 只看该作者 �
这个问题不好搞  放弃吧
发表于 2014-9-7 23:37:59 | 只看该作者 �
换桥试试吧,我不确定
发表于 2014-9-8 00:06:49 | 只看该作者 �
还是哪 不稳定 仔细看主板吧 哪有问题
发表于 2014-9-8 08:37:25 | 只看该作者 �
裸板测试,出现问题时看看声音从那出来的,再量量显卡(集显和独显)电压正常不。
发表于 2014-9-8 09:39:45 | 只看该作者 �
软故障是真不好搞的
发表于 2014-9-9 21:14:42 | 只看该作者 �
极品故障。发给饼哥搞吧。。
发表于 2014-9-9 22:59:37 | 只看该作者 �
打概找到问题了  出问题时  1.5v电压没了   换了俩场馆 试了一天没出问题  继续测试中
发表于 2014-9-10 08:30:30 | 只看该作者 �
这个应该是哪个电压出问题了
发表于 2014-9-10 08:56:12 | 只看该作者 �
送专业维修吧,自己不好搞
发表于 2014-9-10 09:48:44 | 只看该作者 �
听着感觉像是硬盘坏了
发表于 2014-9-10 10:47:50 | 只看该作者 �
硬盘一开始就换过  现在试了一天一夜不间断开机  没有发现问题
