查看: 1261|回复: 0
小技巧教你修改PE 映像
发表于 2014-9-5 11:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何修改PE 映像呢?用PE修复系统,我想很多人都会,但是如果用修改PE 映像系统的话,我想有很多的朋友都不会修改吧。所以,今天U大侠小编就和大家说说修改PE 映像的方法吧!
PE 映像
  1、用 CabManager 或 WinRAR 打开 \WINPE.IM_ 这个压缩包,从中可提取 WinPE.IMG 这个硬盘映像文件。
  2、用 VDM1 程序加载上面提取的 WINPE.IMG,并给它分配一个盘符,比如 X: 盘。如果你打算修改它就要注意不要选择只读。注意暂时不要退出 VMD 虚拟磁盘程序!
  3、向上述加载好的盘符(如 X:)如硬盘一样进行各种修改操作。由于修改 PE 系统可能会导致 PE 系统不可用,因此建议你在修改前事先保留备份!
  4、改完毕,关闭所有已经打开的 虚拟磁盘窗口(如 X: 盘已经的打开的所有窗口),切换到 VDM 虚拟磁盘程序窗口,选中虚拟磁盘后再点击“卸载”。此时所有的对虚拟磁盘映像的修改就会得到保存。
  5、用 CabManager ,将修改后的 WINPE.CAB 拖入 CabManager 窗口,然后选择“保存”按钮,即可重新把 WINPE.IMG 这个 PE 的硬盘映像文件重新保存为 WINPE.IM_。其实扩展名 .IM_ 主要是与 CAB 格式压缩包的默认扩展名保持一致而已。如果你要修改这个扩展名,则必须用记事本同时修改光盘根目录下的 WINPE.SIF 文件,将其中的“WinPE.IM_”改成与你保存的映像压缩包对应的文件名才行。
