查看: 3530|回复: 4
[联想]
请教个OB2236的VDD问题
发表于 2014-9-4 17:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我对于这种电路 真的不是很了解,他的VDD 到底是300V分压来的还是,通过线圈绕组来的?还有就是拆掉开关管和PWM芯片的话 这个VDD  会有变化么?现在有块这样的板子烧了大片的东西 保险,桥堆,电源芯片,开关管,12V 稳压管。拆掉开关管和芯片 VDD 70V这个正常?
发表于 2014-9-4 18:02:45 | 只看该作者 �
电源刚启动时300伏电压是通过启动电阻到IC的VDD,电源正常运行时由绕组经二极管整流、滤波加到IC的VDD,提供一个稳定的电源供给,这个电压是高于那个启动电压的,所以启动电压已不起作用了。当拆掉开关管和PWM芯片的话 这个VDD  会有变化的,主要是因为启动电阻阻值较大,IC在路时有启动电流产生,在启动电阻上产生压降,电压较低。当IC不在路时,没有回路了,亦没有电流,表的内阻很大,此时再测电压会变高的。实际检修时只要测启动电阻正常即可,没必要看IC在与不在时的电压值。
我是打算改那个液晶的通用模块,但是通用的模块VDD 好像没有70V 这样的改会正常么 我记得2236的VDD 是10-30V  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:35
发表于 2014-9-4 18:35:41 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-4 18:02
电源刚启动时300伏电压是通过启动电阻到IC的VDD,电源正常运行时由绕组经二极管整流、滤波加到IC的VDD,提 ...
我不是说过了吗?你测的70V电压是在没接IC的情况下由启动电阻跟表的内阻分压得到的电压值,当模块接入后此电压值就会下降的!因为模块的VDD内阻比表的内阻小的多得多得去了!  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:48
发表于 2014-9-4 18:48:28 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2014-9-4 18:35
我是打算改那个液晶的通用模块,但是通用的模块VDD 好像没有70V 这样的改会正常么 我记得2236的VDD 是10- ...
嗯 OK 谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:31
发表于 2014-9-4 22:31:49 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-4 18:48
我不是说过了吗?你测的70V电压是在没接IC的情况下由启动电阻跟表的内阻分压得到的电压值,当模块接入后 ...
嗯 OK 谢谢你了
