查看: 4763|回复: 9
VCORE供电,波形异常?
发表于 2014-9-10 19:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SY-I6H-L V4.0  RT8859M+RT9605BPQV,2+1相供电,2相VCORE供电中,其中一给供电波型正常,另一给如下图,请问这样正常吗?RT8859M+RT9605BPQV,,两个芯片已经换过,上下管也换过,晕,请问是什么问题导致出现这样的波型?三个图分另是上管G,S和下管G前三张是正常的,后三张是我认为不正常的。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzY5MDU2fDY2M2UxMTFmM2E0ZWQ3NDliMWQ4NGRjMzQ4NGY1YzJjfDE3OTM0NjE5MjA%3D&request=yes&_f=.jpgattach://769057.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzY5MDU4fDdmZDU0YTE2MzFmOTZhM2Y0Yzc0ZjA3MjVkNDBlZGY5fDE3OTM0NjE5MjA%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2014-9-10 19:54:36 | 只看该作者 �
可以开机,可以入系统,现在正在测试,没发现死机。
发表于 2014-9-10 20:18:53 | 只看该作者 �
没问题也拿出来研究。。
[attachimg]769073[/attachimg][attachimg]769074[/attachimg][attachimg]769075[/attachimg]正常一组是这样的  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:09
正常一组是这样的  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:07
发表于 2014-9-10 20:32:47 | 只看该作者 �
这波形很不科学啊!
发表于 2014-9-10 21:07:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-10 21:09:13 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-9-10 20:18
没问题也拿出来研究。。
正常一组是这样的
发表于 2014-9-10 21:15:34 | 只看该作者 �
主板不是正常可以用,没有问题吗?
可以正常用,只是想知道这种波形有没有问题  详情 回复 发表于 2014-9-11 09:03
发表于 2014-9-11 00:14:54 | 只看该作者 �
之前是内存供电和CPU供电有问题,修好后了现波型好像不太对,所以来请教一下
发表于 2014-9-11 09:03:19 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-9-10 21:15
主板不是正常可以用,没有问题吗?
应该是电容不良引起的  详情 回复 发表于 2014-9-11 10:25
发表于 2014-9-11 10:25:14 | 只看该作者 �
应该是电容不良引起的
