查看: 2538|回复: 9
技嘉 H61M 有时能开机,有时不能开机
发表于 2014-9-2 01:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这种情况因该是少了那个供电,造成主板不稳定不能开机。
查内存供电1.02V,3代的内存正常因该为1.5V左右,明显不对、
这种情况大多数是因为反馈有问题,
如图,这两个电阻正常因为2K和1.27K 接地那个居然有3.多
我是新手,才开始学习修主板一个月,到了这里,就算是小白也明白了
我还不太会发帖子,求大神们指点,有什么需要我们这些新手注意的地方、怎么样快速上手台机主板,像现在的H61 都没有PCI槽子了,主要靠喇叭
这种板子以后会很普,我们因该怎么样去修好这些板子!!!求大神解答中。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
muguaxiang + 5 支持下
发表于 2014-9-2 10:37:21 | 只看该作者 �
“3代的内存正常因该为1.5V左右”“这两个电阻正常因为2K和1.27K 接地那个居然有3.多”这两段话中的“因”应为“应”。望今后改正!输出电压低查反馈只是一步,还有很多原因都会造成输出低的问题。
这里R416电阻阻值明显偏大了,在这里是起到串联分压反馈作用的。  详情 回复 发表于 2014-9-2 13:58
谢谢啦。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-2 11:48
发表于 2014-9-2 01:10:23 | 只看该作者 �
献上GA-H61M-S2图纸一份,我写的思路不太清晰,请大神们谅解
GA-H61M-S2-B3_R10.pdf
793.45 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-2 11:16:20 | 只看该作者 �
谢谢这个图纸啊,1.5V要上内存条,有PCIE诊断卡吧
发表于 2014-9-2 11:19:00 | 只看该作者 �
这个主板最后问题是怎么解决的呀
一看就是换电阻,阻值偏大,分压就出问题了  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:14
发表于 2014-9-2 11:46:57 | 只看该作者 �
拿脚踩几下就好了
发表于 2014-9-2 11:48:20 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-2 10:37
“3代的内存正常因该为1.5V左右”“这两个电阻正常因为2K和1.27K 接地那个居然有3.多”这两段话中的“因” ...
谢谢啦。。。。。。
发表于 2014-9-2 13:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-2 16:56:31 | 只看该作者 �
楼主是不是换了电阻解决问题了?
发表于 2014-9-2 18:14:11 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2014-9-2 11:19
这个主板最后问题是怎么解决的呀
